[已解决] 红外测油仪配制方法以及使用注意事项
1.4K |1
鏆栧疂瀹濔煒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
红外测油仪配制方法:
单项标油的配制。在室温20℃左右,分别称取正十六烷原液,姥鲛烷原液和甲苯原液各1.000克,分别置入100mL容量瓶中,用四氯化碳分别定容到刻度,各浓度是10.0克/升。使用时稀释成正十六烷1.00g/L,姥鲛烷1.00g/L,甲苯1.00g/L。然后再稀释成40mg/L正十六烷,40mg/L姥鲛烷和100mg/L甲苯。
混和标油的配制。取5mL正十六烷原液,3mL姥鲛烷原液和1mL甲苯原液混合在一起搅拌均匀。然后,称取该混合原液1.000克,置入100mL容量瓶中用四氯化碳分别定容到刻度,浓度是10.0克/升,使用时稀释成1.00g/L,然后再稀释成64mg/L。标液配制后要求当天使用。
红外分光测油仪注意事项:
1) 样品的含油量在80ppm以下,这样数据精确度会比较高;
2) 由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用无水硫酸钠)。
3) 当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,一种情况是下面出现横线,这因为样品中有水没有脱干净,另一种是上面出现横线,那是样品的浓度太高,超出测量范围,需要稀释在进行测量。
4) 如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值。
5) 仪器的各种参数是已经调整好的,不要随意的改变。
发表于 2021-9-17 16:18:34
当前内容由会员用户名 鏆栧疂瀹濔煒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085962 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
