[求助] 热值仪氧弹内部烧坏了
1.6K |2
尝试用量热器测锌粉热值,称一克样品于铁坩埚中,点火测毕后,发现连铁也烧掉了,氧弹电极也烧断了。
想求助的问题的:是不是因为锌粉热值过高了,导致发生问题?或者是因为金属锌粉不适合在铁坩埚中做试验?
厂家说以后测这个,最好是称量减半,然后在氧化铝坩埚中进行。
请海友们分析一下,我们这边之前没涉及热值测定,一点经验都没有。
最好能有相关预防类似问题发生的建议与注意点。
锌粉的燃烧热网上无资料……
发表于 2021-9-14 15:05:35
威风的奥特曼。 + 5 --------
当前内容由会员用户名 扬清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬清楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川一员】
底部还沾上一堆铁坩埚烧后的铁渣……
发表于 2021-9-15 10:01:21
海川硕士一年  |  头衔:  【海川一员】
网上的高中化学题给出的焓变值=-348.3 kJ/mol
Zn(s)+O2(g)===ZnO(s )  ΔH=-348.3 kJ/mol
那么,氧弹烧坏的原因可能并不是因为锌粉热值高,而是可能先熔融态将铁坩锅弄红了,然后富氧条件下铁也烧掉了?
中学化学题不是化学手册,但还是八九不离十的。
发表于 2021-9-15 11:04:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084144 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
