[求助] 大家对GB/T 25198-2010《压力容器封头》第6.4.5.1条如何理解
1.6K |6
大家好,关于GB/T 25198-2010《压力容器封头》第6.4.5.1条,大家是如何理解?又是如何执行的?
登录/注册后可看大图
既然GB/T 25198-2010这么要求,只要冷成型就进行热处理,那么GB/T150.4-2011第8.1.1条还有必要规定吗?150规定满足这4条的前提下,计算变形率是否超过标准要求的规定值?如果按封头标准,还有必要计算吗?
请各位大神发表一下各自的观点,多谢
发表于 2021-9-13 12:31:07
当前内容由会员用户名 东北人在外地 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Diego洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
25198说的是封头,150包含了其他元件。
发表于 2021-9-13 13:17:07
冷成型的钛封头要不要热处理?
发表于 2021-9-13 17:55:38
GB/T 25198-2010《压力容器封头》第6.4.5.1条和GB/T150.4-2011第8.1.1是两个概念,封头标准是考虑冷成形的冷作硬化消应力热处理,GB150是考虑冷成形变形量达到一定程度对材料性能影响大,应进行恢复材料性能。
发表于 2021-9-14 08:40:52
你的意思,只要封头按照25198进行制造、检验和验收,冷成型的话,肯定需要进行热处理?  详情 回复 发表于 2021-9-14 08:46
taozb 发表于 2021-9-14 08:40
GB/T 25198-2010《压力容器封头》第6.4.5.1条和GB/T150.4-2011第8.1.1是两个概念,封头标准是考虑冷成形的 ...
发表于 2021-9-14 08:46:37
既然执行封头标准,就应该按其要求进行,同时还要符合按GB150规定。一般的冷成形封头进行消应力热处理,变形率超标的进行恢复性能热处理,同时还要制作母材热处理试件。  详情 回复 发表于 2021-9-15 15:45
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
老版的GB150对于冷成型的碳钢封头也是要进行热处理的,新版的参照ASME标准,按变成率来考虑。封头标准的实施年份在GB/T150之前,所以会造成要求不一样。
发表于 2021-9-14 11:15:29
发表于 2021-9-15 15:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092334 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
