[求助] 甲醇三塔精馏操作
13.3K |21
在这里向大家请教一下甲醇三塔精馏问题
产量如何保证本班的不流失,最近总是竟争产量,岗位人员手艺有限,感觉产量在交接班时段被“”偷走“”,该如何操作,除了进料流量,各槽液位也都在正常范围内,有人说把塔里面的甲醇提前采出来了,各位精馏大神给看看
发表于 2021-9-8 06:23:34
当前内容由会员用户名 风雨无阻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
交班算产量前,将采出阀稍微开大点
发表于 2021-9-8 07:36:01
回帖奖励 +5 财富值财富
这种可能性存在
发表于 2021-9-8 11:32:59
风雨无阻楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
qy576100527 发表于 2021-09-08 07:36
交班算产量前,将采出阀稍微开大点
有液位限制,不能低于下线
发表于 2021-9-8 12:31:08
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
天河 发表于 2021-09-08 11:32
这种可能性存在
能否指教一二
发表于 2021-9-8 12:31:28
李斌_bp6vZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
三塔液位控制,保证产品纯度后,注意常压塔和精馏塔的液位。
发表于 2021-9-9 08:24:59
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
嗯嗯
发表于 2021-9-9 10:29:04
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
三塔精馏产量计算,要看你们是如何计量产量的,如果是流量计计算产量要保证你的流量计在大流量采出;如果你是按照库存法计算产量,要结合你的液位计量了,这个需要说明情况才能说如何挣产量。如果进料量一定,粗甲醇含量一定,这个产量挣也是控制回流槽液位和回流比来挣产量。
发表于 2021-9-10 20:40:21
回帖奖励 +5 财富值财富
临近交接班时靠降低回流罐液位等短时多增加那么一点本班产量,各班之间相互坑爹不是正常办法。此外也受到上游合成单元负荷和能力以及粗甲醇槽液位等的制约。
发表于 2021-9-16 12:28:20
Lの 十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +5 财富值财富
早上好,赚点积分
发表于 2021-9-17 08:38:38
早上好,赚点积分
发表于 2021-9-17 08:38:49
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
降低回流比、拉低液位等都是损招,尤其是回流比更不能随意改变,一旦出现甲醇质量不合格,不但面临严重处罚,还要面临违规操作,班长有可能被撤职。
发表于 2021-9-19 21:35:47
要想提高单班产量就是稳产不出事故,在此基础上微微提高进料量,同时要密切监控塔底负荷。不提高进料量怎么提高产量?
发表于 2021-9-19 21:39:40
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
znj1989327 发表于 2021-9-19 21:39
要想提高单班产量就是稳产不出事故,在此基础上微微提高进料量,同时要密切监控塔底负荷。不提高进料量怎么 ...
都玩阴的,不想办法不行啊
发表于 2021-9-20 10:51:33
lxf1900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
我们是这样偷别人班产量的:1、各个回流槽、塔釜液位、计量槽降到交接班的最低线(控制到正负1com),2、把加压塔、常压塔的压力降到能保持生产的最低限。3、接班前回流比降到能维持生产的最低(考验水平),基本不影响下个班的产品质量。4、这一招比较损:交班要倒计量罐,现场的班长(主操)要非常有经验,整点交班,开始倒甲醇计量罐,比如我们班是A罐,A罐入口阀关闭(不可完全关闭,留下一点点开度),这样,下个班接班,联系化验取样分析,大约3小时出结果,在启泵将我们班甲醇送至成品罐,稍微磨蹭一下,一个班过去了,然后下个班最少给我们班贡献了几十吨产量(重点是阀门的开度,要控制到别的班看不出来,和阀门内漏差不多的量)。5、最后一招:更损,下班前故意制造混乱,导致下个班接班后拼命调整调整(我不好,你也别好过)。
发表于 2021-9-20 16:42:34
风雨无阻 + 5 敬业
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
有人把常压塔残液倒到粗甲醇槽,微量的,置换出来粗甲醇
发表于 2021-9-22 20:58:14
李中雷_RJGEvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
上有政策,下有对策
发表于 2021-9-23 14:05:17
WQH518 发表于 2021-9-16 12:28
临近交接班时靠降低回流罐液位等短时多增加那么一点本班产量,各班之间相互坑爹不是正常办法。此外也受到上 ...
赞同你的观点
发表于 2021-10-10 10:28:49
sjgzxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
lxf1900 发表于 2021-9-20 16:42
我们是这样偷别人班产量的:1、各个回流槽、塔釜液位、计量槽降到交接班的最低线(控制到正负1com),2、把 ...
有经验啊
发表于 2021-11-22 00:15:58
小少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
最后一遭真是有很多人再用,真不建议这么干。化工生产只有稳定运行,才能出产量。
发表于 2021-11-23 17:44:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.512910 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
