[原创] 氮气储罐试压问题
1.2K |9
氮气储罐法兰为63kg,试验压力75kg,这样选取的法兰能满足要求吗?
发表于 2021-9-2 17:21:49
当前内容由会员用户名 pc007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以!
发表于 2021-9-2 18:10:53
工作压力多少,设计压力多少?
发表于 2021-9-2 21:36:07
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常设计应该按设备的压力、温度、材质选择按法兰标准选择管法兰压力等级,这样选完的法兰肯定是能满足设备水压试验要求的。
发表于 2021-9-3 07:46:36
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
仅从这两个数据是无法判断的,
发表于 2021-9-3 08:14:25
根据容器设计参数,对照法兰标准确定。
发表于 2021-9-3 08:51:40
可以,强度试验是短期载荷,法兰水压试验压力不大于规定常温最高允许工作压力的1.5倍即可,详见HG/T20592 P87。
发表于 2021-9-3 08:52:38
完全同意你的观点,管法兰的压力等级选择要看,选用该压力等级的法兰在设计温度下的最大允许工作压力是否大于等于容器的设计压力,出于安全考虑,一般选用的法兰在设计温度下的最大允许工作压力大于容器的设计压力即  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:41
yj6946 发表于 2021-9-3 08:52
可以,强度试验是短期载荷,法兰水压试验压力不大于规定常温最高允许工作压力的1.5倍即可,详见HG/T20592 P ...
完全同意你的观点,管法兰的压力等级选择要看,选用该压力等级的法兰在设计温度下的最大允许工作压力是否大于等于容器的设计压力,出于安全考虑,一般选用的法兰在设计温度下的最大允许工作压力大于容器的设计压力即满足要求。
发表于 2021-9-3 09:41:41
感谢您的解答。
发表于 2021-9-4 10:01:19
东北人在外地 发表于 2021-9-3 09:41
完全同意你的观点,管法兰的压力等级选择要看,选用该压力等级的法兰在设计温度下的最大允许工作压力是否 ...
谢谢
发表于 2021-9-4 10:01:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105136 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
