[讨论] 做一份作业试试:汽轮机试题(填空题)
4.7K |1
一、填空题
1、 转子惰走中真空降到零时,立即停止向轴封供汽,既不宜过早又不宜过迟,原因是:停止过早,会吸入冷空气,转子轴封会受冷却,引起胀差过大;停止过迟,会造成上、下缸温差增大,转子受热不均,从而导致大轴弯曲和汽缸变形。
2、 汽耗率是指 每发一度电耗用的蒸汽量__,其表达式d=     。倘若机组运行一段时间后,汽耗率d变大,则说明该机组经济性  变差___。
3、常见轴向推力平衡措施有:1)__高、中压缸对置___;2) 低压缸分流 ;3)__设置平衡活塞;设置推力轴承   。
   4、最佳速比的物理意义是__轴向排汽、余速损失最小,轮周效率最高(或内效率最高) 。纯冲动级最佳速比表达式是(X1)OP=_(x1)op=cosα1/2。。
5、凝汽器的最佳真空是指__在功率和tw!一定的前提下因提高真空而获得的净收益最大时的真空  。
6、多级汽轮机中,凡是_直接影响蒸汽状态  的那类损失统称为内部损失,否则称为外部损失。例如轴封漏汽损失和中间再热管路损失分别属于__外部损失  和 内部损失  。
7、油膜振荡一般发生在转子升速到 两倍于第一临界转速时,消除油膜振荡措施的主要依据  增大偏心率,具体的措施有  增大轴承的压比和 降低润滑油的粘度  。
8、调速系统迟缓率是指   在同一负荷下,由静态特性决定的最高转速与最低转速之差与额定转速n0的比值;迟缓的存在,使得单机运行机组会产生转速自发飘动现象;并网运行机组会产生 负荷自发晃动   现象。
9、热态启动时,应先向轴封供汽后抽真空,是为了 防止冷空气和金属接触,出现急剧冷却,产生过大局部负胀差    。
    10、调速系统静反馈的作用是 使调节系统稳定 。动反馈的作用是     增加调节系统动态稳定性     。
    11、油动机的两个重要技术指标是:①  提升力倍数 ;②   油动机时间常数 。对它们的要求分别是 保证任何情况下顺利开启调门和迅速关闭调门、防止超速  。
    12、叶轮式转子用于 冲动 式汽轮机,其结构可分为 整锻式 、 套装式 、 组合式 和   焊接式  四种型式,大功率汽轮机的高压转子均采用  整锻式  转子。
13、中间再热机组需采用单元制的运行方式。与母管制方式运行的机组相比,单元制的运行方式带来了两个方面的问题:1) 机炉流量不匹配    ;2)机炉动态响应时间不匹配   。
14、一个闭环的汽轮机自动调节系统可分为四个组成部分:1)转速感受机构  ;2)传动放大机构 ;3) 配汽机构    ;4) 调节对象    。
    15、评价调节系统动态品质的指标有:1) 稳定性   ,要求    能由一个状态稳定过渡至另一个平衡状态,明显振荡次数≯3~5次   2)  超调量  ,要求:   控制最大转速在要求范围内   ;3)   过渡时间   ,要求:  不超过5~50s   。
16、反动度的概念是___动叶中的理想焓降占整级滞止焓降的比值   。为了获得较高的级效率,合理的叶根反动度应当是  3%——5% ,使叶根保持不吸不漏  。
17、凝汽设备运行状态的优劣集中表现在如下三个方面:1)__凝汽器内是否保持最佳真空   ;2)___凝结水过冷度是否最小  ;3)____凝结水品质是否合格    。
18、汽轮机常用的调节方式有:_____喷嘴调节    、 节流调节  、__滑压调节   。
19、凝汽式汽轮机的最大轴向推力发生在___最大   负荷下;背压式汽轮机的最大轴向推力发生在___中间某负荷   负荷下;变工况时,反动式汽轮机轴向推力的变化比冲动式汽轮机___小_   (大或小)。
20、如果转子惰走时间急剧减小,则可能是   轴瓦已磨损或发生动、静部分磨擦  ;如果转子惰走时间增长,则可能是 新汽管道阀门不严,使蒸汽漏入汽轮机  。
    21、推力轴承润滑情况的好坏时通过 推力瓦块的温度  来反映的,推力瓦块乌金层的厚度不应大于 通流部分的最小轴向间隙间隙,其目的是   当发生合金熔化事故时,避免动、静部分轴向发生摩擦  。
22、联轴器有刚性联轴器 ,半饶性联轴器 和 饶性联轴器三种类型,汽轮机和发电机转子一般是用半饶性 联轴器来连接的。
23、影响调节系统动态特性的主要因素有:① 迟缓率;② 转子飞升时间常数;③中间容积时间常数;④ 速度变动率 ;⑤  油动机时间常数  。
24、叶轮上开平衡孔的作用是:1) 疏走隔板前漏过来的蒸汽,减少隔板漏气损失;2)平衡叶轮两侧蒸汽的压力,减少汽轮机的轴向推力  。
25、汽轮机的热膨胀死点是设在   低压汽缸的排汽口中心  附近,这主要是考虑低压汽缸及与其相连接的凝汽器体大笨重,一起移动比较困难  。
26、热态启动的“起始负荷点”是指与启动前内上缸内壁金属温度相对应的机组冷态启动曲线上的负荷 。
27、围带通常用于汽轮机的高、中压级中,其作用是提高刚性,减小汽流弯应力,形成叶顶汽封,减小漏汽。
28、汽轮机寿命损耗主要包括长期在高温下运行的蠕变损耗和启停、负荷变动等工况下的热疲劳损耗   。
29、改善中间再热机组中、低压缸功率滞后问题可采用高压调阀动态过调、中压调阀动态过调、切断高加 、向再热器喷水等方法。
30、油膜振荡是发生在转子升速到两倍于第一临界转速 时,消除油膜振荡措施的主要依据是增加偏心率  ,具体措施有增加轴承的压比和   降低润滑油的黏度等。
发表于 2021-8-27 08:36:34
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 5 + 1 发起议题
st258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了谢谢。。。。。
发表于 2021-9-9 18:16:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.683631 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
