[求助] 《压力管道培训教材》第四版可燃气体压缩机的吸入管道条文解读
2.1K |5
彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,《压力管道培训教材》第四版第302页5.1.53(10)可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的措施。请问,有哪些措施可以防止产生负压呢?
发表于 2021-8-9 17:19:03
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 彩丫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
防喘振控制系统
发表于 2021-8-9 17:33:27
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
qy576100527 + 10 深入讨论
登州VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸入管道负压连锁停机,气柜低限报警连锁。
发表于 2021-8-11 21:32:16
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
彩丫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢三楼的回答。我开始看到条纹第一反应是有什么办法不让进气管道产生负压。
发表于 2021-8-12 16:06:38
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
可燃气体压缩机入口管道应有防止产生负压的措施,目的是怕空气漏入引起爆炸、火灾等灾害性事故。措施有低压连锁停机,但这种做法会引起全厂停车停产,一般不采用。如果驱动可以调速减少打气量是一种措施,如果驱动设备不可变速,可采用压缩机出口引出一条副线到压缩机入口进行入口压力调节。这条副线一般压缩机厂家图纸上都有,开车时会用到。
发表于 2021-8-12 18:56:04
沙漠里的游鱼 + 8 热心助人
谢谢五楼的答复。大概明白了你的意思。副线相当于泵的小流量线。如果驱动是变频的,是否可以不加副线呢。
发表于 2021-8-13 16:35:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188030 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
