[求助] 减压二线液位双法兰和磁翻板对不上
5.8K |6
于德文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
减压二线液位双法兰和磁翻板对不上。有时都没有指示,上下波动。请问各位师傅是工艺问题还是仪表的问题。
发表于 2021-7-26 08:01:00
首先检查磁翻板,确定磁翻板无堵塞,磁浮正常;再检查变送器的问题,一般磁翻板和液位计会出现误差,两个的精度不一样。只要在正常范围内就(工艺的话要看看你们测的是什么介质、低温液体、高温还是其他的才好判断)  发表于 2021-8-24 22:13
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 于德文 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺的问题,因为这是仪表论坛,哈哈哈
发表于 2021-7-26 08:44:50
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不懂学习一下
发表于 2021-7-26 09:10:49
wx_Duy29099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表
发表于 2021-7-26 20:35:34
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
变送器和现场磁翻板对比如果磁翻板稳定那不是工艺问题,这就要检查变送器安装是否符合要求。隔膜安装是否符合要求。
发表于 2021-7-27 11:17:27
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
通常这种问题,都是硬件造成的
发表于 2021-8-5 00:04:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096203 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
