[讨论] 什么情况下需要设置双阀,有哪些规范要求?
20.7K |15
这是一家企业专家检查的问题:“氢气缓冲罐的氮气置换管道进口为单阀等。”到底在什么情况下,需要设置双阀呢?有没有详细的要求?各位大佬。
发表于 2021-7-22 17:04:42
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
馃嚚馃嚦灏硅秴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
《GB50160-2018》中第7.2.7 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:
1. 连续使用的公用工程管道上应设止回阀,并在其根部设切断阀;
2. 在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀,并在两
切断阀间设检查阀;
3. 仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。
发表于 2021-7-22 18:55:01
参与人数 4财富 +31 收起 理由
不滴 + 1 支持
siena2008 + 20 热心助人
飞虎小桃 + 5 热心助人
poziwang81 + 5 热心助人
乐善好施521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
化工企业的甲乙类设备排气和取样
发表于 2021-7-26 10:18:52
飞虎小桃 + 5 热心助人
乐善好施521 发表于 2021-07-26 10:18
化工企业的甲乙类设备排气和取样
规范能发下吗
发表于 2021-7-30 07:21:31
国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见(安监总管三〔2014〕94号:第5条
(五)优化设计以预防和控制泄漏。在设计阶段,要全面识别和评估泄漏风险,从源头采取措施控制泄漏危害。要尽可能选用先进的工艺路线,减少设备密封、管道连接等易泄漏点,降低操作压力、温度等工艺条件。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计。
发表于 2021-7-30 08:32:30
参与人数 2财富 +25 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
siena2008 + 20 深入讨论
幸福哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位,应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性。
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH/T 3012-2011)
发表于 2021-7-30 18:55:32
第二个规范的第几条啊,大神。  详情 回复 发表于 2021-7-30 20:03
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
幸福哥 发表于 2021-7-30 18:55
在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位,应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措 ...
第二个规范的第几条啊,大神。
发表于 2021-7-30 20:03:02
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则里有双阀设置的检查要求,SH/T 3012第8大条应该有提到
发表于 2021-7-30 21:58:15
2.危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则.pdf
665.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
飞虎小桃 + 5 热心助人
:D
发表于 2021-7-30 22:01:18
SHT 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范.pdf
6.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
感谢大神,从设计上来讲,比如需要用氮气置换的管路,氮气管路要设置双阀,这样的规范依据有吗?设置双阀是为了保险,防止高低压互串引发事故,但是规范我找不到依据呀。  详情 回复 发表于 2021-8-1 09:12
飞虎小桃 + 5 热心助人
非常感谢
发表于 2021-7-31 08:19:29
yyjjbao 发表于 2021-07-30 08:32
国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见(安监总管三〔2014〕94号:第5条<br />(五)优化设计以预防和控制泄漏。在设计阶段,要全面识别和评估泄漏风险,从源头采取措施控制泄漏危害。要尽可能选用先进的工艺路线,减少设备密封、管道连接等易泄漏点,降低操作压力、温度等工艺条件。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计。
已学习,谢谢分享
发表于 2021-7-31 08:19:49
发表于 2021-8-1 09:12:34
【问6】哪个文件要求阀门双阀的?
【答】有许多标准规范规定了设置双阀的情形,具体如下:
1、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第5条:在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计。
2、《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014第5.3.7条:储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀,每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。
3、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021第7.1.5.6条:强腐蚀液体的排放阀门宜设双阀。第8.1.7条:极度危害介质管道的放空或放净应设置双阀,并应排入密闭回收系统。
4、《石油化工金属管道布置设计规范》SH/T 3012-2011第8.1.10条:高压管道的放空或放净应设置双阀,当设置单阀时,应加盲板和法兰盖。第9.4.1条:当装置中需设半固定式吹扫氮气时,在软管站内应设置氮气接头,并应设置双阀。
5、《仪表配管配线设计规范》HG/T 20512-2014第6.0.7条:当压力等级大于或等于PN160的工况且根部阀为双阀时,仪表排放阀应设置为双阀或单阀加管帽。
6、《石油化工环境保护设计规范》SH/T 3024-2017第10.2.4条:极度危害介质管道的排放应采用双阀,并排入密闭回收系统;其他有毒介质的排放可采用单阀加法兰盖。高压流体介质管道排放应采用双阀或单阀加法兰盖,其他流体介质管道排放应采用单阀加法兰盖。第10.2.10条:输送有毒有害介质的离心泵或回转泵应设置底部排净阀,排净阀应设为双阀设计。
7、《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)第7.2.8条:连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。
供参考!
发表于 2023-6-19 20:03:27
SH/T 3012-2011
8.1.7~11
9.4.1
发表于 2023-6-20 08:23:29
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
你这个不应该只是设置双阀,应该还需要加盲板
发表于 2023-6-21 16:51:28
zyxm100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享!
发表于 2023-8-9 15:50:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387311 second(s), 120 queries , Redis On.
