[讨论] 【海川设备猜猜看】这是在加冕仪式吗?
6.7K |17
     大检修进行中,偶然看到一场景,似乎在给X设备办加冕仪式。
   更多的绿色环保安全大检修经验分享,请见:
   海川绿色大检修系列 https://bbs.hcbbs.com/thread-3213643-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-7-18 14:38:48
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
zhaoqingsheng 发表于 2021-7-26 13:55
该汽轮机的参数,根据外形看,应属高温高压的;额定功率,大概在25兆瓦左右。
虽然多数海友猜出了答案,但作为发贴人,有始有终。
公布答案:
       热电厂汽机装置汽轮机,图为汽轮机组上缸部分平稳准确的扣在下缸体上,标志着汽轮机大修完成扣缸这一关键控制点。
感谢各位海友参与  @龙腾九天 @渝琴 @沙漠里的游鱼 @Mr-徐 @yudahai @老光 @qujing的我 @zaoqingsheng
发表于 2021-7-30 11:04:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 有始有终
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
什么设备,看起来挺复杂的!
发表于 2021-7-18 16:04:39
来个简单点的 [attachimg]2892764[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-7-30 11:15
看这个壳体的颜色,应该是蒸汽温度不低,有可能是乙烯装置的压缩机  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
看似透平机组装
发表于 2021-7-18 16:18:53
看起来像一个天牛  详情 回复 发表于 2021-7-23 09:37
智者明 + 5 专家
开始组合了,合体了
发表于 2021-7-18 17:07:52
渝琴 + 5 积极参与
智者明 + 5 积极参与
带上了
发表于 2021-7-18 21:33:38
渝琴 + 2 积极参与
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽轮机扣大盖,壮观
发表于 2021-7-22 10:31:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
智者明 + 10 专家
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷GPRS/3G网络
扣缸
发表于 2021-7-22 15:09:57
已经收集到这个系列 欢迎更多参与 ----------------------------------------------------------- 【海川设备猜猜看】系列2021年持续更新中,欢迎各位海友踊跃参与! https://bbs.hcbbs.com/thread-2079686-  详情 回复 发表于 2021-7-23 09:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与
智者明 + 5 专业!
渝琴 发表于 2021-7-18 16:18
看似透平机组装
看起来像一个天牛
发表于 2021-7-23 09:37:09
是的,很形象。记得渔总有这么一贴  详情 回复 发表于 2021-7-23 20:44
智者明 + 5 积极参与
已经收集到这个系列
欢迎更多参与
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
【海川安全大家谈】系列汇总贴,持续更新中,欢迎大家参与交流!
https://bbs.hcbbs.com/thread-3235104-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
【海川管道历史】汇总贴不断更新中,了解各种管道的发展过程
https://bbs.hcbbs.com/thread-3068575-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-7-23 09:38:00
渝琴 + 5 热心助人
是的,很形象。记得渔总有这么一贴
发表于 2021-7-23 20:44:15
对的,以前有一个,是东方锅炉生产的凝汽式汽轮机  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:56
智者明 + 5 积极参与
渝琴 发表于 2021-7-23 20:44
是的,很形象。记得渔总有这么一贴
发表于 2021-7-23 21:56:52
智者明 + 5 积极参与
龙腾九天 发表于 2021-7-18 16:04
什么设备,看起来挺复杂的!
发表于 2021-7-23 21:58:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
渝琴 + 10 深入讨论
能把你这汽轮机内部检修照片多发点!
发表于 2021-7-24 13:11:20
汽轮机检修的作业顺序是: 主体设备拆卸大盖,转子做动平衡; 检查叶轮,测量各级叶轮密封间隙; 拆卸轴承座,检查各级轴承,测量轴瓦间隙、轴窜量; 干气密封返厂检查; 电气专业检查电机直阻,仪表专业检查各  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:54
没有及时跟踪,所以.... 你可以看看这张帖子:汽轮机检修 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3249204  详情 回复 发表于 2021-8-22 13:05
智者明 + 5 深入讨论
发表于 2021-7-26 13:55:40
虽然多数海友猜出了答案,但作为发贴人,有始有终。 公布答案: 热电厂汽机装置汽轮机,图为汽轮机组上缸部分平稳准确的扣在下缸体上,标志着汽轮机大修完成扣缸这一关键控制点。 感谢各位海友参与  详情 回复 发表于 2021-7-30 11:04
智者明 + 5 积极参与
什么设备,看起来挺复杂的!
来个简单点的
发表于 2021-7-30 11:15:06
qujing的我 发表于 2021-7-24 13:11
能把你这汽轮机内部检修照片多发点!
没有及时跟踪,所以....
你可以看看这张帖子:汽轮机检修
发表于 2021-8-22 13:05:14
能把你这汽轮机内部检修照片多发点!
汽轮机检修的作业顺序是:
主体设备拆卸大盖,转子做动平衡;
检查叶轮,测量各级叶轮密封间隙;
干气密封返厂检查;
电气专业检查电机直阻,仪表专业检查各轴瓦震动、温度、位移探头;
油路系统检修,压缩机、耦合器清理油箱并更换润滑油,油冷器解体检查;
更换密封等。
发表于 2021-9-5 11:54:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113079 second(s), 81 queries , Redis On.
