[讨论] 关于轴流压缩机控制
7.6K |6
栾军_osczoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图所示,轴流压缩机的喉部压差参与压缩机防喘振控制,为什么图中采用BIC来表示?而不是FIC?图中是否有逆流保护的体现?
发表于 2021-7-13 15:57:24
关于喉部压差
关于喉部压差
当前内容由会员用户名 栾军_osczo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Man_LikeInWindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心式防喘振控制有流量控制和出口压力控制。轴流式一般都是出口压力高导致喘振,控制放空阀就可以防喘,这个BIC的输入值是喉部压差的输入,入口温度校正,这两个值输入进去经过计算得出极限排出压力,再和当前排出压力进行对比计算得到MV,最终来控制放空阀开度。那为什么要用喉部压差作为控制量?因为这个变量和排气压力存在函数关系,其实这个变量也和流量有函数关系。实际上都是用喉部压差的,可能是便于计算或者便于形成防喘振控制
发表于 2021-7-14 12:50:18
栾工,新项目有什么困难的话可以在这里多发求助贴。大家可以帮你一起探讨探讨。祝你早日高升哈
发表于 2021-7-14 12:55:54
回帖奖励 +3 财富值财富
发生喘振的条件无非是低流量、高压比;轴流式压缩机的静叶一般都有个最小开度不会关至0.
用喉部差压可以便于计算工作点的位置,相比防喘振线有直观的体现,也就是2楼所说的便于形成喘振控制
发表于 2021-7-14 16:24:29
栾军_osczo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Man_LikeInWind 发表于 2021-7-14 12:50
离心式防喘振控制有流量控制和出口压力控制。轴流式一般都是出口压力高导致喘振,控制放空阀就可以防喘,这 ...
昨天学习了一下陕鼓的控制系统,发现他这个喉部压差就是带有防喘和逆流保护的检测功能,逆流是在喘振的进一步升级或者工艺系统故障后,后系统压力骤升从而造成逆流。
发表于 2021-7-15 08:48:14
dxl060401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在陕鼓还增加阻塞曲线报警
发表于 2021-7-17 14:04:07
dreamerlinVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
通过喉部差压来体现流量的,而不是流量检测仪表出的实际流量
发表于 2021-7-17 19:34:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100554 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
