[讨论] 关于压力变送器测液位更改量程的问题。
8.7K |11
勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教一下,现场压力变送器更改量程之后,是否需要进行一次零次及满量程的调校,比方0-6米罐子,如果内部为水压力范围为0-60kpa,现更改为别的介质密度变了,密度变为了1.2,压力范围变成0-72kpa,若此时我将压力变送器量程更改为0-72kpa,是否需要进行一次零次及满液位量程的调校,求指教,或者说压根不需要调校,1.2密度介质满液位6米时,压力就是72kpa?
发表于 2021-7-7 14:56:17
当前内容由会员用户名 勿忘心安_Y6170 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要进行校准,只有校准了之后才能说明你修改的量程是正确的。
发表于 2021-7-7 15:17:36
改下量程上限不就行了,其它都不要动,包括表的位置。就是把上限加12kpa。
发表于 2021-7-7 16:32:40
直接改量程就可以了,如果担心有偏差,看下零点是否准确,否者需要清零(最好拆下检查有无脏污)
发表于 2021-7-8 08:28:47
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常修改下量程即可。
发表于 2021-7-8 09:12:15
好的 谢谢了  发表于 2021-7-12 15:22
wx_卜瑞刚130815169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
更改量程就可以
发表于 2021-7-8 14:56:58
勿忘心安_Y6170楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
好的,谢谢了
发表于 2021-7-12 15:22:09
江苏杰克仪表 发表于 2021-7-8 09:12
正常修改下量程即可。
大佬,还想请教你一下,比如罐内压力30kpa,我给压变量程改成0-100.0-200.0-10000.0-30000,现场压力变送器都会显示30Kpa吗,就是现场显示是根据什么原理显示的,我知道远传是输出4-20mA,现场显示依据什么呀,大佬请赐教。
发表于 2021-7-12 15:47:44
勿忘心安_Y6170 发表于 2021-7-12 15:47
大佬,还想请教你一下,比如罐内压力30kpa,我给压变量程改成0-100.0-200.0-10000.0-30000,现场压力变送 ...
传感器也分量程段的,要看变送器出厂上下限,不是你随心所欲想怎么改就怎么改的,30mpa测30KPA线性就不是很准了,30KPA小压力改30mpa大压力,传感器同样也会受损。4-20mA对应的是你的量程上下限。
发表于 2021-7-12 16:02:45
Automan_NwixUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你改变了量程,只是改变输出4-20mA电流对应的压力值。变送器本身能测量的范围都是出厂的时候就标定好的,跟你改变量程没有关系。变送器测量出来的压力只要在你设置的量程范围之内,就能正常显示测量的压力值。本来量程是0-120kPa,30KPa可能是对应的是8mA,改了量程为0-240kPa之后,还是30kPa,对应的电流就是6mA了。
发表于 2021-7-14 15:01:07
是的,我前两天已经用手操器改了,改过之后变送器本身的压力没变,只是输出的电流变化了,谢谢。  发表于 2021-7-21 14:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138235 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
