橡胶板轧制与检验标准 哪些测量仪适用生产线监测品质
7.6K |3
橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型,用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。
轧制过程:绝缘橡胶板的塑炼;混炼;压延和压出,成型和硫化;检测出厂。
经过检验后的橡胶板才能出厂,由工作人员进行检验是关键的一步,随着测量仪器的发展与进步,有些检测数据已经可以通过在线检测的方式进行质量检测,并且可输出检测记录,比人工检测数据更多,也更准确。
橡胶板检测标准:
GB/T 528 硫化橡胶板和热塑性橡胶板拉伸性能的测定。
GB/T 531 橡胶板绍尔 A 型硬度试验方法。
GB/T 1682 硫化橡胶板脆性温度试验方法。
GB/T 1690 硫化橡胶板耐液体试验方法。
GB/T 3512 橡胶板热空气老化试验方法。
GB/T 5575 化工设备衬里用未梨花橡胶板。
GB/T 6031 硫化橡胶板国际硬度的测定(30--85IRHD)常规试验法。
GB/T 7759 硫化橡胶板在常温和高温下恒定形变压缩永久变形的测定。
GB/T 7762硫化橡胶板耐臭氧老化试验 静态拉伸实验法。
GB 11176 电绝缘橡胶板。
HG/T 2180 磷酸储罐衬里用自然硫化橡胶板。
检测数据:
1、外观
1)斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差。
2)气泡每平米内,面积小于1cm的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm。
3)杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6。
4)边沿不齐或海面状宽度不超过10mm,长度不超过胶板总长的1/10。
5)没有裂纹。
2、硬度(邵尔A):55-70
3、拉伸强度及扯断伸长率:
1)拉伸强度(Mpa)≥5.0
2)扯断伸长率≥250%
4、定伸(150%)永久变形≤25%
5、热空气老化(70℃*72h):拉伸强度降低率≤30%
6、吸水性≤1.5%
7、电绝缘性能试验:
1)耐电压试验:25KV(有效值),保持1min,应无击穿现象。
2)击穿电压试验≥35KV(有效值)。
一些用于橡胶板的自动化检测设备:
1、宽度测量
在线测宽仪,一种无惧宽度大小的在线检测设备,可定制任意测量范围,用于板材的在线测宽。(PS:对圆形橡胶如橡胶管、橡胶棒等可以检测外径尺寸,并且采用双轴检测还可检测椭圆度信息
2、厚度信息
激光测厚仪,用于厚度尺寸的在线检测,通过激光测头布置组数不同,可完成多点测量,对宽型橡胶板厚度检测非常有效。
3、长度测量
基于机器视觉检测法进行检测,根据橡胶板的长度,布置多组工业相机,组合完成宽度的检测。
4、回弹量的检测
同样是光学测量原理,通过下压机构压紧橡胶板,在一定时间后,其自然恢复时,检测数据,计算回弹量,并绘制回弹量—时间曲线。
5、表面缺陷
轮廓测量仪可检测部分表面缺陷信息,如裂纹等。
橡胶板采用一系列的自动化测量装置后,减轻工作人员负担,获得更准确且更多的检测数据,质量检验是非常重要的一道工序,自动化测量仪器要做的就是如何更有效率,更省事省时的完成质量检测。
发表于 2021-7-2 17:39:46
威风的奥特曼。 + 5 帮助他人解决问题
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主是推销仪器吗
发表于 2021-7-2 17:41:10
我们生产测量仪器
发表于 2021-7-5 18:06:15
patebengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵
离心水泵
焊接球阀
全焊接球阀
直埋全焊接球阀
埋地全焊接球阀
螺杆泵
离心泵厂
化工泵
磁力泵
污泥螺杆泵
Fully Welded Ball Valve107
Fully Welded Ball Valve for sales142
Buried Fully Welded Ball Valve47
Fully Welded Ball Valve in china39
离心泵
离心水泵
全焊接球阀
焊接球阀
螺杆泵
发表于 2021-7-9 10:55:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167482 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
