[求助] 【求助帖】管道支路连接管件的使用要求
10.3K |8
Chem-DesignVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
新人贴求教:
遇到这么个问题
1、管道间的连接,支管不加管件可以直连吗?有没有标准规范条文来明确这个;(DN150主管输送冷冻盐水,有一条DN32的支管,没有找到异径三通,直连的,业主问这个问题)2、管件的使用是不是与物料有关,是不是要根据物料计算补强?
求大佬解惑
发表于 2021-7-2 13:34:31
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Chem-Design 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道的公称压力PN25以下,可以直接,如果连续多个支管且间距很近,可根据计算,对主管进行整体壁厚加强。
发表于 2021-7-2 13:50:29
感谢您的帮助  发表于 2021-7-2 13:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
主要与压力符合有关。通常一般低压是可以直接开孔分支的。
不过业主要求最好给他讲讲道理,讲其利弊
发表于 2021-7-2 16:20:40
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
低压无毒无害的可以直接插焊,插焊的两个管段直径至少要跨两个级别,压力高不可以插焊,可以加异径三通或支管台。
发表于 2021-7-2 21:30:19
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
Chem-Design楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
Mr-徐 发表于 2021-7-2 21:30
低压无毒无害的可以直接插焊,插焊的两个管段直径至少要跨两个级别,压力高不可以插焊,可以加异径三通或支 ...
感谢您的指导
发表于 2021-7-4 18:55:11
不过业主要求最好给他讲讲道理,讲其利弊
是啊,就是给业主讲道理这个环节得有理有据,头疼ing
发表于 2021-7-4 18:57:59
现在观台很容易买到,也不贵,没有必要在省一个管件上边执念  详情 回复 发表于 2021-7-11 16:18
发表于 2021-7-11 16:18:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Chem-Design + 1 热心助人
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不使用异径三通也可以使用管台呀,干嘛非要直连呢
发表于 2021-7-28 02:29:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111166 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
