[讨论] 前天激冷水泵无缘无故停泵,导致气化炉跳车
17.7K |11
张刘奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
如题。激冷水泵无缘无故停泵,导致激冷水流量低低以及合成气出口压差高跳车。查了两天,没有发现任何原因,后台没有操作记录、监控现场也没有操作记录
发表于 2021-7-2 08:04:33
合成气出口压差高跳车??????????什么意思  发表于 2021-8-23 14:28
kyr + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张刘奇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定是有原因的。有可能是没找到,难道还是幽灵事件吗
发表于 2021-7-2 09:11:23
kyr + 5 积极参与
AAAAAAA(车二犇) + 5 积极回答
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工业上很多事件都很难找原因
发表于 2021-7-2 09:27:27
kyr + 5 积极参与
肯定有原因的;若是设备本身和工艺参数没有问题,人员操作没问题的话;建议查查仪表反馈信号,是不是有干扰。
发表于 2021-7-2 17:05:30
kyr + 5 积极参与
备泵不自启吗?
发表于 2021-7-3 07:56:55
kyr + 5 积极参与
详细的介绍下,激冷水泵是否有变频?如果没有那么看看让泵停的连锁那个触发了(在sis上看看,那个记录的内容多,频率也高)
发表于 2021-7-6 07:02:23
AAAAAAA(车二犇) + 5 机会大
mmdodoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
工艺操作没有问题的话,十之八九是电气原因,
发表于 2021-7-8 00:04:58
没有联锁启备泵吗
发表于 2021-7-19 19:08:24
每人考核2000元,  原因就找到了
发表于 2021-7-19 19:48:09
wx_田朝旭80022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
流量应该有连锁啊。起备泵的和开阀门的
发表于 2022-4-20 03:03:11
haichunVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  【煤化工行业生产管理人员】
不会无缘无故的,要不操作原因,要不电气,要不仪表原因,得全面分析下;还得有好的防范措施,备泵能否达到自启条件;其他的补水方法;保证设备安全。
发表于 2022-4-21 18:23:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208015 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
