自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[求助] 三台制氮机出口管线流量之和大于总管流量计测量值
1316 |6
【本群组:自控仪表
| 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 零 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路过
发表于 2021-7-1 21:23:28
Lily_gzUUI | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阻力损失
发表于 2021-7-9 10:53:33
Ido_MUNW | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
制氮机是否是间歇式工作的,即到达一个目标值后停止,这样孔板流量计是否计量不准,造成大于总流量的现象
发表于 2021-7-9 21:20:51
这不就是大称进小称出的例子么。
发表于 2021-8-24 09:01:16
qugd 发表于 2021-8-24 09:01
这不就是大称进小称出的例子么。
这个现象我觉得属于正常,很普遍的,而且解决难度也是比较大的,除非用高精度的表检测实际流量
发表于 2021-9-9 11:37:40
hxch150804 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种事情很正常,第一,就是测量精度的问题,每个表的精度都不一样,平常我们所说的精度,是指其最大误差,另外一个就是看你用什么表来计量,一般测量气体都是用体积流量计,那么压力和温度的变化对体积流量的测量是有一定影响的,因为空压机一出来的气体是压力高、温度高,后面可能会有缓冲罐,一般都是在室外,那么扩容降压、降温都是存在的,如果没有温压补偿,那肯定误差更大,另外一个温压补偿本身也是会存在误差的,这就知道了,测量环节误差这么多,要保证准确是很难的
发表于 2021-10-9 13:38:48
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128571 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
