[求助] 设计温度538度,高毒,设备法兰怎么选?
8K |27
ywyyxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
设计温度538度,设计压力0.7MPa,介质为高度危害,直径DN2400,设备法兰为甲型法兰+缠绕垫,材料为12Cr1MoV,经SW6计算,请问:设备法兰的类型、材料选用是否合理?若不合理,怎么选用?望各位高手赐教!
发表于 2021-7-1 11:11:26
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ywyyxj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
甲型平焊法兰也有几种密封形式,平密封面,凹凸密封面。
发表于 2021-7-1 12:57:12
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
用对焊高径法兰,
发表于 2021-7-1 13:28:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰材料选用15CrMoR,如果选用锻件就选WC6。只是温度高而以。
发表于 2021-7-1 14:41:45
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
guoshu258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
参考HGT20580附录A以及NBT47020 表2,选甲型+缠绕垫不合适
发表于 2021-7-1 15:38:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
甲型能用缠绕垫?
发表于 2021-7-2 09:23:41
怕是乙型才对吧
发表于 2021-7-2 09:24:18
设备法兰没有明确要求用对焊和缠绕垫,但是,参照管法兰还是可以用对焊加缠绕垫……看个人怎么考虑
发表于 2021-7-2 09:25:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对焊法兰   凹凸 或rj面
发表于 2021-7-3 10:41:04
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
如果不经常拆卸,可以看看 HG 20530-1992 钢制管法兰用焊唇密封环 是否满足你的要求,在论坛里搜  焊唇 也能找的到
发表于 2021-7-3 14:17:42
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
赵四VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
NB/T47021中甲型法兰工作温度在-20℃~300℃,NB/T47022中乙型法兰工作温度-20℃~350℃。如果你的设备设计温度为538℃,那么工作温度不会太低,建议你还是选用NB/T47023 长颈对焊法兰 标准法兰,如果强度计算不合格,那么就惨遭GB/T150按照非标法兰设计,非标法兰设计也是以长颈对焊法兰为基础。
发表于 2021-7-8 16:28:34
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个温度碳钢材料的许用应力由高温抗持久强度极限来确定。所以慎用,因为压力不高可考虑用304H,347H等不锈钢材料
发表于 2021-7-13 11:05:46
法兰与垫片紧固件在NB/T47020表2中有严格的匹配规定,设备法兰用甲型法兰+缠绕垫是不行的。设计温度538度,介质为高度危害,直径DN2400,采用非标法兰需特别慎重,虽然可能通过SW6计算,但法兰密封效果是无法判断的。如果确实需要采用设备法兰,就按10楼说的采用焊唇保证密封效果。
发表于 2021-7-14 10:55:40
1,温度不合适;2,甲型选用非金属垫片!
发表于 2022-9-8 16:59:05
斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
347H吧
发表于 2022-9-9 08:57:16
高颈法兰应使用。耐高温垫片或垾唇垫片应使用
发表于 2022-9-9 13:10:03
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
缠绕垫的填充材料建议不要选用石墨,石墨在这个温度下有被烧掉的风险。推荐选用蛭石填充材料。另外不要听楼上的选用RJ面的八角垫密封,过来人给你说,DN2400的法兰,RJ面几乎都会微漏。
发表于 2022-9-9 16:43:43
mimom | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2022-9-10 06:47:13
如果不经常拆卸,可以看看 HG 20530-1992 钢制管法兰用焊唇密封环 是否满足你的要求.其次材料应选用耐高温材料。
发表于 2022-9-21 11:32:03
sunlb37VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
壳体的主体材料选用情况呢?
发表于 2022-9-21 16:33:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129045 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
