[资源分享] 冷却水 冷冻水循环水泵节能改造,节电率最差30%
3K |18
瑞星泵阀-节能-周VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题:不改变现有流量 扬程  水泵进出口(或主管)压力  水温的前提下  换成我司的高效节能泵加助力装置。不管以前改过没:切叶轮  永磁电机  变频器  自控等方式。技术成熟,案例多。咨询15150144442
发表于 2021-6-30 16:40:12
3983596_FPPZ + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 瑞星泵阀-节能-周 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该有节能原理简介才好,否则,,,,,。供参考。
发表于 2021-7-1 07:17:57
wsr69713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个有点吹了,如果真能达到你可拿国务院津贴了。
发表于 2021-7-2 10:20:49
瑞星泵阀-节能-周楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
原设计院出来的,一下没改的,经我方改后节电率87%--扬子江龙凤堂药业,有验收单。吹是要有东西出来验证的。
发表于 2021-7-2 14:35:56
就是根据现场具体运行最大差数定制生产。降低泵的功率?我方泵的效率高,再配上助力器克服管网内的租力。可加微,发验收单验证,或去看案例(自带卡表自己卡)
发表于 2021-7-2 14:39:28
可以自带卡表,找一家您认为已做的(行业内可以代表的或前五的),让业主切换两台您自己卡电量
发表于 2021-7-2 14:41:33
供参考,业主原来带有变频器 自控。
发表于 2021-7-2 18:46:27
节能最差30%?
发表于 2021-7-6 12:07:44
加微,发验收单。
发表于 2021-7-6 13:36:11
wx_看葫芦的老汉36230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个有点吹破天了,你联系我,我回头找两个泵让你改,达不到节能率,你别要钱。
发表于 2021-10-8 17:59:49
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
现在的节能改造,是根据用户管网老旧重新选型水泵。而他所谓的助力神器,无非是低阻过滤器和止回阀而已,能将系统阻力降个3米左右,进而泵扬程在选型的时候也就可以低,从而达到节能。
发表于 2021-10-9 09:01:59
这也看过去老设备的耗能情况,设备越老耗能可能越高,那么改造的效果就很理想。确实有的厂家对水泵实施节能改造,主要是泵进出口阀门的改造,及转子改成现在的节能的三元流叶轮转子。
发表于 2021-10-9 09:43:19
泵产品节能都是从两方面入手:
一是原产品设计效率低下,有诸多改进提升空间(主要是水力方面),这个需要一定的设计能力;
二是现场用泵的实际运行点偏离泵的最佳效率点太多,甚至现场都不知道到底需要什么样的参数,操作简单粗暴,把调节阀当成开关阀使用,要么关闭,要么开到最大,这种情况下一般的需要调整工况工艺参数,或者更换更匹配的泵产品就可以解决。
发表于 2021-10-10 07:56:26
关于“节电率最差30%”,我是这样理解的:楼主所改的泵节电率最差30%,这是有可能的。因为空调水泵的设计余量一般很大,甚至把闭式循环系统按开式循环系统来设计,这种情况改造节电率是有可能很高的。但如果因为改了一些空调水泵获得了30%以上的节电率,就误以为该技术能使任何水泵都达到30%以上的节电率,就值得商榷了。
发表于 2021-10-27 11:59:21
化工 冷却塔 医药暖通 LED封装暖通 光伏暖通 PCW 热力公司供暖 CBD暖通 等。  发表于 2022-7-8 16:37
可以啊,给个联系方式
发表于 2022-7-8 16:28:20
3983596_FPPZ 发表于 2021-10-10 07:56
泵产品节能都是从两方面入手:
一是原产品设计效率低下,有诸多改进提升空间(主要是水力方面),这个需 ...
现场很总要,有点时候不单单是一个泵。还涉及到改管道等。见过一个从冰机出口到分水器就去了  一公斤多压力了的,
发表于 2022-7-8 16:30:55
改造了吗?有效果吗  什么原理?
发表于 2022-8-2 16:03:42
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 原设计机泵的工作点和额定点有富裕量,实际使用时一般小于工作点,给了节能改造的空间,即使用常规泵也能把富裕量降下来实现节能效果。
2 对于陈旧老式泵,除了上述原因外,内泄漏大,效率低,是国家强制要求更新的范围。更新后即使工况不变也可提升效率。
3.节能措施有很多,新型高效机泵随着水力学设计技术发展,加工精度提高,会提高效率,除非楼主颠覆了传统的理论,否则效率提高值是有限度的。
4. 希望楼主把提高效率的理论依据晒出来让大家信服。
发表于 2022-8-2 20:51:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272433 second(s), 90 queries , Redis On.
