压力控制阀出口低压管道必须安装安全阀么?
9.4K |13
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
如题,压力控制阀出口低压管道必须安装安全阀么?
压力控制阀用于控制阀前压力,阀前是个容积泵,通过调整压力控制阀开度实现泵出口压力控制。
阀后连接至一敞口储罐。
根据管规要求,减压阀出口要求安装安全阀。
对该条规定不理解,如果出口都是畅通的,不憋压,怎么会超压呢?
还是说会因阀前压力超调导致压力控制阀出口流量突增,出口管路来不及排放,会憋压?那如何判断出口是否会畅通呢?
发表于 2021-6-30 08:48:20
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全第一,就是为了预防你万一出口不顺畅呢
发表于 2021-6-30 09:50:07
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个要求是对带压管道,防止超越保护,如果连接敞口容器,且排放能力大于泵最大流量,可以不装。
发表于 2021-6-30 15:44:19
这里就是我的疑问,如何判断排放能力是否大于最大流量?  发表于 2021-7-1 16:13
不是规定不理解,是因为你套用的问题不合规。
最好上了小示意简图说明你的问题。这个规定大都是指减压阀组的。
如果这个安全阀安装在了减压阀后,且直至敞口容器,都不存在超压的可能,就没必要套用这个规定。
也就是说若是在阀后放空管道上设置安全阀,这只能是个一笑话。
供参考。
发表于 2021-6-30 17:54:58
咱能不能整个简图发上来,,,,,。 你的阀前是个“阀前是个容积泵,通过调整压力控制阀开度实现泵出口压力控制。” 减压阀后的安全阀啊,这个安全阀的出口安装不应该在同一入口管线上啊,,,,,。如何能产生超  详情 回复 发表于 2021-7-2 16:03
减压阀可能存在超调啊、故障啊等一系列问题,可能出口静态不会超压,但是动态上会不会存在一个波峰?真出现事故时,上游来的流量肯定会突增,这时候下游能否完全泄放?  发表于 2021-7-1 16:16
最好上了小示意简图说明你的问题。这个规定大都是指减压阀组 ...
咱能不能整个简图发上来,,,,,。
减压阀后的安全阀啊,这个安全阀的出口安装不应该在同一入口管线上啊,,,,,。如何能产生超压?这个管道排入的是个敞口的罐,,,,,除非有可能这个管子被压扁、堵塞。否则如何能超压,,,,。
如想详细讨论,最好上图,不要想当然。恕我直言。
发表于 2021-7-2 16:03:09
转换下思维,不要仅仅从静态角度上考虑,从动态角度?阀后压力是否存在瞬时工况超压?  详情 回复 发表于 2021-7-9 08:31
海边松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力控制阀,本身就是相当于一个可调节压力的安全阀或减压阀,再继续安装安全阀,画蛇添足了吧
发表于 2021-7-7 03:03:10
前面提到是控制阀前压力的,阀后压力由背压决定。纠结的就是背压会不会存在瞬时工况超出正常工况  详情 回复 发表于 2021-7-9 08:33
如果压力控制阀失效 后端管道排放不及时 会不会造成后段管道超压呢  详情 回复 发表于 2021-7-7 09:08
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-7-7 09:08:56
现在问题就是如何判断后端管道是否能及时排放呢?  详情 回复 发表于 2021-7-9 08:27
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2021-7-9 08:27:22
所以要设置安全阀或放散阀 阀门的口径根据泄放量计算而得  详情 回复 发表于 2021-7-9 08:46
CHANGBAISHI 发表于 2021-7-2 16:03
咱能不能整个简图发上来,,,,,。
你的阀前是个“阀前是个容积泵,通过调整压力控制阀开度实现泵出口 ...
发表于 2021-7-9 08:31:38
我是根据题意的理解。 但你非得要这种超压的效果,,,,,,。 很想听听你是如何能使其超压的,最好配个简图及相关工艺条件,静等学学,多谢  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:32
发表于 2021-7-9 08:33:29
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-7-9 08:46:39
我是根据题意的理解。
但你非得要这种超压的效果,,,,,,。
发表于 2021-7-9 14:32:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095015 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
