[讨论] 球罐充氮气置换合格的时候充到0.4Mpa可以直接进合成回路的液氨吗?
3.9K |3
梦随心飞111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们公司液氨球罐国检院检修。现在检修结束后进行了水压试验。现在阶段处于氮气置换合格用A罐气氨给B罐均压的阶段。请问这个均压的话充到多少合适?然后就是B罐均压结束后就正式投入使用了。在往里面放氨之前我们车间要用小冰机(小往复式压缩机)回收冷凝冰机系统的气氨充到B罐里面目的是让两个球罐温度差不多的时候在正式进氨。但是冷凝后的液氨有30多度呢。这样的话两个球罐温度怎么会差不多呢?这样做的目的是什么呢?还有就是在球罐充氮气置换合格的时候充到0.4Mpa可以直接进合成回路的液氨吗?(平时球罐压力0.4Mpa)。这个是不是跟道尔顿分压有什么关系?谢谢各位了!
发表于 2021-6-26 18:06:48
当前内容由会员用户名 梦随心飞111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个有设计数据把?
发表于 2021-6-26 21:17:42
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
只要罐体温度接近,可以进。30度的液氨进入0.4MPa的设备后会气化,温度降低到0.4Mpa的气化温度。
发表于 2021-11-4 09:29:17
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我有几个疑问:1、充到4公斤进合成回路是指冷冻系统吗?2、球罐控制压力这么低吗?基本到了饱和0°了啊,这里面驰放气是不是多了啊。3、年检的时候氮气置换后直接液氨就行啊,为啥这么麻烦?
发表于 2021-11-9 14:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101856 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
