聚氨酯应用于振动筛优点很多,但在实际过程中因耐磨涂层失效而丧失对基材的保护现象也时有发生。耐磨涂层的失效形式主要有两种。一是涂层的磨损失效,二是粘接失效,即涂层脱落。 磨损失效时耐磨涂层主要失效形式之一。对于各种类型的涂层,磨损失效机理是各不一样的。但从最主要的方面来说,一种是由于强度(或刚性)不足而造成的变形磨损。相应于涂层研究上主要采取增强的办法。具体措施有:在涂层中引入苯环或其他一些刚性较大的链段;增加聚合物的交联程度;增加极性基团含量,充分利用氢键提高分子间的作用力等;也有通过加入一些刚玉、石英或金属粉之类来提高刚性的。采取这些措施可以收到一些效果,但有时也会带来一些不利影响。 粘接失效是耐磨涂层失效的另一重要形式。在实际应用中保证涂层不发生脱落是涂层应用成败的关键环节。从涂层配方设计的角度上看,主要有:采用高强度的粘合剂;改良树脂,增加极性基团含量;改良涂料粘度,增加湿润性等措施。喷涂型聚氨酯弹性体材料及其相适应的粘接剂即可以解决耐磨图层失效的问题 粘接剂有单组分乙酸乙酯聚合树脂型粘合剂、双组份环氧型聚氨酯粘接剂等等。它们可以把聚氨酯粘接到橡胶、金属基材、混凝土、聚氨酯、玻璃纤维等基材上。 耐磨防腐聚氨酯喷涂材料,这种材料具有良好的耐磨腐蚀性能和抗冲蚀磨损性能。更重要的是与之相配套的粘接剂性能优越。在受到长时间冲击与机械作用后依然有对基材表面超强的附着能力,可以应付机件在液态或半液态介质中部件的线速度小于28.5m/s时涂层不脱落,成功应用于复杂的动态工作环境中,发展前景十分广阔。 这种耐磨涂层的邵氏硬度跨度很大。从邵氏A45到邵氏D60不等。可根据不同的工况环境调节硬度,增加了极性基团的含量,充分利用氢键提高分子间作用力,有效延长涂层有效的时间。此外,这种材料不但能有效抵抗冲蚀、气蚀磨损,而且可以承受PH值3-11酸碱度范围内的强酸、强碱腐蚀。这种材料不但能保护机件表面的水蚀磨损、气蚀磨损还可以保护机件不受酸碱物质腐蚀,可谓是真正的通用性表面处理材料。这种材料通用型强,广泛应用于各个需要提供防腐耐磨防护的工业领域,并取得了良好效果。事实证明,这种材料与基体结合非常牢固,涂层寿命一般会比普通金属材料提高十倍以上,其经济效益相当显著。
