[专业资料] 压力变送器工作原理及维护
1.1K |1
lucygoliathVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
压力传感器(变送器)工作原理及特点:
压阻式变送器采用压阻式敏感芯体,体积小巧,灵敏度高,稳定性好,其特点主
要体现在其敏感芯体上。顾名思义,压阻式变送器其原理是敏感芯体受压后产生
电阻变化,再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。
目前压阻式芯体通用的有三类
应变原理:
结构: 将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料(通常为 不锈钢)结合在一起
特点: 过载能力、抗冲击压力强 、灵敏度较低 ,适合于测量500kpa 以上的高
量程范围,最高可达500Mpa
强度高,耐振动,不易损坏
温度漂移小
高量程(1Mpa 以上)线性很好,精度高
硬性膜片结构,适合测量与应变材料兼容的各类介质
陶瓷压阻原理:
结构:将压敏电阻以惠司通电桥形式与陶瓷烧结在一起
特点:过载能力较应变原理较低,抗冲击压力较差
灵敏度较高,适合于测量50kpa 以上的高量程范围,最高量程
40Mpa
耐腐蚀,温度范围较宽
扩散硅硅原理
结构:在硅片上注入粒子形成惠司通电桥形式的压敏电阻。
特点:灵敏度很高,精度高,适合于测量1kpa~40Mpa 的范围,
过压能力较强抗冲击压力较好
温度漂移较大
分为带隔离膜片和非隔离膜片2 类,非隔离膜片只能测干净 的气体
,隔离膜片为软性膜片,不适合测量粘稠的介质。
总体来说,压阻式变送器的特点是体积小巧,精度和稳定性较好,温
度漂移可以通过电路补偿(或传感器内置补偿)减小到很小的程度,主要弊端是
压力过载能力一般只有三倍量程,对于量程迁移不太方便,一般变送器量程需要
发表于 2021-6-3 14:00:34
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 lucygoliath 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习
发表于 2021-6-3 14:04:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067475 second(s), 49 queries , Redis On.
