[求助] 换热管断裂分析
17.1K |21
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
水汽侧均为纯水,腐蚀能泄漏,能断管?
有哪位高手有这方面的案例或经验提供否,不胜感激!
发表于 2021-6-1 15:28:58
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 dandl2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度、压力是多少?PH值是多少?是什么材质?
发表于 2021-6-1 15:47:30
假如换热管组的折流板间距太长,然后管子腐蚀泄露就会引起管子断裂;还有种可能就是管子材质问题。个人看法啊
发表于 2021-6-1 15:53:40
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
碳钢和纯水,是可以构成原电池的,腐蚀是必然的。
其实换热水,不可能是纯水,氧气是必然存在的,也不能去除所有带电离子,含盐量怎么处理能到0.1mg/l呢,别忘了成本是否合算。
去氢去极化,除了核电站,一般的厂况,谁承担的起?
发表于 2021-6-1 16:01:30
王根荣 + 5 积极参与
水质问题!
发表于 2021-6-1 17:39:01
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
从图片可以看出水质情况。腐蚀一定会有,只是腐蚀速率问题。
发表于 2021-6-1 20:27:04
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
换热器是不是中间停用时间太长了啊?里面介质是不是也没及时处理啊?
发表于 2021-6-3 11:22:26
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
断裂而不是局部腐蚀漏,有可能是振动或温差应力引起的。
发表于 2021-6-3 15:39:10
王根荣 + 5 积极参与
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
断裂是应力集中的反应,换热器设计的有问题,估计你这个换热器不是压力容器,制造厂家在设计制造时未按照GBT151进行设计,仅仅按照常规做了一个水水换热器,所以就出问题了。
发表于 2021-6-4 10:01:03
王根荣 + 5 积极参与
sh18603178846VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnz_K9I2PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
从端口看,应该是温度应力导致的,换热器管壳程的温度变化剧烈,会造成列管断裂
发表于 2021-6-6 08:26:01
王根荣 + 5 积极参与
断裂的必要条件就是:力。
发表于 2021-6-7 09:40:27
拉脱力计算没?固定管板的?有膨胀节没?
发表于 2021-6-7 17:11:26
是否存在液击,升降温过快,
发表于 2021-6-8 17:14:29
王根荣 + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们出现过和你一模一样的情况。VX  yuzijiang2523
发表于 2021-6-10 19:53:26
能详细介绍一下否?请教了  详情 回复 发表于 2021-7-24 14:51
查明原因了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-11 08:07
麦田_OARS 发表于 2021-6-10 19:53
我们出现过和你一模一样的情况。VX  Yuzijiang2523
查明原因了吗?
发表于 2021-6-11 08:07:00
能详细介绍一下否?请教了  详情 回复 发表于 2021-7-24 14:50
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
介绍的太笼统了。至少需要以下情况告知大家方便分析:
1.换热器基本情况:工作压力、工作温度、材质、换热器的结构特征
2.介质情况,使用是否规范?
发表于 2021-6-11 09:27:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
乐眼品人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有没有这种可能性:原来胀管或焊接或打压时应力集中,未释放。
发表于 2021-7-22 11:14:15
王根荣 + 5 积极参与
dandl2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
能详细介绍一下否?请教了
发表于 2021-7-24 14:50:26
能详细介绍一下否?请教了
发表于 2021-7-24 14:51:32
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209056 second(s), 159 queries , Redis On.
