[讨论] 关于容器用钢板使用温度的疑问?
3.1K |11
NB/T 47003.1-2009 5.2.3 a)条中指出Q235B钢板的使用温度为0℃~350℃,此处的使用温度指的是设计温度,还是操作温度?此温度是否要考虑月平均最低温度?
我国大部分地区月平均最低温度在0度以下,大部分的常压罐设置在室外,如果没有保温的话,筒体的材料此时是否可以选用Q235B钢板?
发表于 2021-5-27 10:20:25
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先这个温度应为设计温度,因为设计温度要考虑设备在操作时的各种工况来确定的温度,所以材料的选用温度应为设计温度,只有在考虑腐蚀、氢气的影响等特殊条件才按长时间影响的情况考虑操作温度。至于是否考虑环境温度要综合来看,容规是明确规定只有在操作时受环境温度影响的设备才需要考虑环境温度。比如空气储罐又没有加热和保温,这时候在带压的时候设备温度会达到环境温度,这时候设计需要考虑环境温度,设计温度取最冷月平均温度最低值。如果设备操作时有物料,物料可以保证设备温度且有保温,是可以不考虑环境温度的。
发表于 2021-5-27 11:30:17
fxy1860 发表于 2021-5-27 11:30
首先这个温度应为设计温度,因为设计温度要考虑设备在操作时的各种工况来确定的温度,所以材料的选用温度应 ...
NB/T 47003.12009中没有说明对环境温度如何取值
发表于 2021-5-27 13:25:35
dinggw.osec 发表于 2021-5-27 11:41
储存容器与过程容器选材有区别,不一概而论
那分开怎么论呢?聆听高论。。
发表于 2021-5-27 13:46:00
哦,没注意是常压容器呀,其实是一样的,关键是看设备是否受环境温度影响,如果没有加热,没有保温的储存容器就需要考虑,如果是缓冲罐之类内部物料一直在大量进出,且物料温度稳定,或者有伴热防冻的就不需要考虑。
发表于 2021-5-28 12:40:57
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
关于Q235B材料的适用范围,注里提到,与大气相通的圆筒形及矩形容器不受上列适用范围,但具体最低适用温度为多少没有提,感觉应该可以按低温低应力工况考虑。NB/T 47003.1-2009 标准没有平底结构的内容,把JB/T4735-97中立式圆筒形储罐去掉了,但许多几方到几十方的平底结构的设计标准就没有了依据。如果是平底结构,建议参照GB50341-2014选择材料。
发表于 2021-5-28 14:07:35
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
Q235B钢板的使用温度为0℃,指操作时壳体厚度的平均温度。月平均最低温度在0度以下应按低温低应力状态考虑。
发表于 2021-5-31 10:25:51
tangzhenguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
属于基本概念问题:设计温度、材料使用温度、金属元件的平均温度。元件的最高设计温度为材料使用温度上限。元件也可以短时间在高于使用温度上限使用,但应在设计文件中注明,一般情况不要超过材料使用温度上限。
发表于 2021-6-1 09:22:55
tangzhenguo 发表于 2021-6-1 09:22
属于基本概念问题:设计温度、材料使用温度、金属元件的平均温度。元件的最高设计温度为材料使用温度上限 ...
现在考虑的是低温,设备在室外。是考虑低于0度的问题,你说的貌似没有什么帮助。
发表于 2021-6-1 09:57:49
dqgousw 发表于 2021-5-31 10:25
Q235B钢板的使用温度为0℃,指操作时壳体厚度的平均温度。月平均最低温度在0度以下应按低温低应力状态考虑 ...
低温低应力是在设计温度低于-20℃条件下
发表于 2021-6-1 10:02:53
如果考虑下限,对常压容器来说,可能是低温低应力工况。算一下
再就考虑介质情况(温度、压力)、壳体壁厚平均温度、容积等,如果设备一旦失效会发生什么危害,综合评估看看选择Q235B是否合适。对于无保温措施的设备还是要考虑环境温度的,特别是储存容器。
发表于 2021-6-1 12:03:31
zhaorenxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,太有用了
发表于 2021-6-21 10:04:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128927 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
