[求助] 请问储存易燃易爆如二氯甲烷 二氯氯乙烷 苯等储罐能否用平底平顶?
3.9K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问储存易燃易爆如二氯甲烷 二氯氯乙烷 苯等储罐能否用平底平顶? 或者平底锥顶,有没有规范要求不允许呢?另储存易燃易爆介质的储罐要算压力容器吗?
发表于 2021-5-26 16:50:50
qy576100527 + 6 发起议题
直观判断,二氯甲烷为乙类化学品,二氯乙烷、苯为丙类化学品,苯属于有毒物质,储存可采用立式常压储罐储存,平底、拱项(椭圆)或锥形顶储罐。采用哪种储罐储存,先确定化学品的类别,根据物料的类别和饱和蒸汽压,确定是常压储存还是压力储存。
发表于 2021-5-26 20:42:14
这种平底 锥顶说焊接各方面没法保证,容易泄露,对这种易燃易爆的危险品不能用?有这个说法吗?  详情 回复 发表于 2021-5-27 09:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
qy576100527 + 8 深入讨论
zb030121eric + 8 热心助人
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
刚性年华 发表于 2021-5-26 20:42
直观判断,二氯甲烷为乙类化学品,二氯乙烷、苯为丙类化学品,苯属于有毒物质,储存可采用立式常压储罐储存 ...
发表于 2021-5-27 09:03:46
这种说法没有依据,储罐制作都是有严格的焊接工艺和质量管理体系的,焊接都要经过检验和检测的。  详情 回复 发表于 2021-6-3 13:57
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我见到的都是立式平顶碳钢或不锈钢储罐。安评都过了。山东寿光
发表于 2021-5-27 10:15:32
请问你们储存的什么介质?压力多大呢?  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:36
参与人数 2财富 +12 收起 理由
qy576100527 + 4 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问你们储存的什么介质?压力多大呢?
发表于 2021-5-27 11:36:01
XIAO姚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没看到过这个正面地说法
发表于 2021-5-28 10:59:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zb030121eric + 5 热心助人
zb030121eric 发表于 2021-5-27 11:36
请问你们储存的什么介质?压力多大呢?
没压力,氯苯、二氯甲烷、双氧水、甲醇、氯丙烯、
发表于 2021-5-29 16:27:12
发表于 2021-6-3 13:57:36
需要紧急切断阀可以联系我
发表于 2021-6-4 07:10:04
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
需要现场制作储罐联系
发表于 2021-7-7 02:49:09
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说是焊接工艺无法满足储存易燃易爆液体的,这个理由觉得是不成立的,储罐制作都是有严格的焊接工艺和质量管理体系的,焊接都要经过检验和检测的,这个应该是可控的。
影响到储存易燃易爆液体储罐型式的,应该是储存条件;按现有的法规要求,甲B、乙类液体储罐储存需要氮封,也就是需要一定微正压储存,这样的条件下平底平顶和平底锥顶就不合适了,这种型式的按规定是不能有压力的,所以一般可选用平底拱顶或立式双椭圆封头或卧式双椭圆封头。甲A类或带压力储存的甲B类液体那就只能选立式双椭圆封头或卧式双椭圆封头或球罐了。
发表于 2021-7-7 08:44:16
请问下平底平顶和平底锥顶不能有微正压,这个是什么条文规定的呢?  详情 回复 发表于 2021-7-7 08:59
goldliyang + 6 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
sssaw 发表于 2021-7-7 08:44
说是焊接工艺无法满足储存易燃易爆液体的,这个理由觉得是不成立的,储罐制作都是有严格的焊接工艺和质量管 ...
发表于 2021-7-7 08:59:02
meow meow meowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
带压容器设计时要平衡掉应力集中的地方,封头用弧形的(球、椭球、碟)能提高强度。锥顶和平顶的设计在和筒体连接的地方不连续、不光滑,会产生应力集中。
发表于 2021-7-7 14:02:15
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本质上只要不是压力容器就可以不用
发表于 2021-7-10 11:12:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117786 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
