[求助] 开这样的洞,塔体会不会垮掉?
8.8K |26
3357fsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用有限元分析计算一下
发表于 2021-5-20 12:45:22
ls19860713 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
图片看到的是塔裙座的人孔。裙座由裙座体、基础环板、螺栓座和基础螺栓等组成。裙座的上端与塔底的底封头焊接,下端与基础环、筋板焊接,距地面一定高度开设人孔,出料孔等通道。
裙体座直径>800mm,一般开设人孔。
从图中看到把人孔加装门锁防止人员进入发生危险,或者存放物品,正常是不允许这么操作的,如果一旦发现塔底有泄露,不能被及时发现,建议取消门锁。
发表于 2021-6-9 21:21:40
从图片上看这个并非塔类容器,只是普通的立式罐,裙座只起到简单的支承作用,几个支腿都能搞定,没有问题。
发表于 2021-6-10 08:56:20
BincVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
开关门快一点,趁塌下来之前关上{:9019:}
发表于 2021-6-10 12:03:01
gavin131421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
另没看到排气孔
发表于 2021-6-11 10:40:16
NBT 47041-2014 塔式容器.pdf
1.88 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
会的,这部分需要加强
发表于 2021-6-12 16:04:20
xumingfa445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
无语_NeE7H 发表于 2021-5-17 07:56
垮不垮不知道,但知道的是就不应该在这个地方开孔,更不应该开这么大的孔。开的这个孔破坏了原来的结构。尤 ...
同意此观点
发表于 2021-6-29 21:24:32
亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计也不是受力大的塔
发表于 2021-7-2 09:43:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125139 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
