[讨论] 【每日一讨论】公用工程-土建-20210504
1.6K |13
为什么要进行混凝土施工配合比的计算?
欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-5-5 09:54:06
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
发表于 2021-5-6 08:27:32
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1、混凝土施工配合比的换算试验室所确定的配合比,其各级骨料不含有超逊径颗粒,且以饱和面干状态。但施工时,各级骨料中常含有一定量超逊径颗粒,而且其含水量常超过饱和面干状态。因此应根据实测骨料超逊径含量及砂石表面含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。其目的在于准确的实现试验室配合比,而不是改变试验室配合比。 调整量=(该级超径量与逊径量之和)—(次一级超径量+上一级逊径量)
2、混凝土施工配合比的调整试验室所确定的混凝土配合比,其和易性不一定能与实际施工条件完全适合,或当施工设备、运输方法或运输距离,施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易性符合施工要求,需将混凝土含水率及用水量做适当调整(保持水灰比不变)。
3、混凝土配合比,需满足工程技术性能及施工工艺的要求,才能保证混凝土顺利施工 及达到工程要求的强度等性能。
发表于 2021-5-6 08:26:47
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、混凝土施工配合比的换算试验室所确定的配合比,其各级骨料不含有超逊径颗粒,且以饱和面干状态。但施工时,各级骨料中常含有一定量超逊径颗粒,而且其含水量常超过饱和面干状态。因此应根据实测骨料超逊径含量及砂石表面含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。其目的在于准确的实现试验室配合比,而不是改变试验室配合比。 调整量=(该级超径量与逊径量之和)—(次一级超径量+上一级逊径量).
发表于 2021-5-6 08:26:43
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、混凝土施工配合比的换算试验室所确定的配合比,其各级骨料不含有超逊径颗粒,且以饱和面干状态。但施工时,各级骨料中常含有一定量超逊径颗粒,而且其含水量常超过饱和面干状态。因此应根据实测骨料超逊径含量及砂石表面含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。其目的在于准确的实现试验室配合比,而不是改变试验室配合比。 调整量=(该级超径量与逊径量之和)—(次一级超径量+上一级逊径量) 2、混凝土施工配合比的调整试验室所确定的混凝土配合比,其和易性不一定能与实际施工条件完全适合,或当施工设备、运输方法或运输距离,施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易性符合施工要求,需将混凝土含水率及用水量做适当调整(保持水灰比不变)。 3、混凝土配合比,需满足工程技术性能及施工工艺的要求,才能保证混凝土顺利施工 及达到工程要求的强度等性能。
发表于 2021-5-6 07:49:48
发表于 2021-5-6 05:21:17
发表于 2021-5-5 22:02:51
发表于 2021-5-5 21:52:37
发表于 2021-5-5 14:17:21
发表于 2021-5-5 11:32:54
发表于 2021-5-5 11:01:22
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2021-5-5 10:15:06
发表于 2021-5-5 10:04:14
发表于 2021-5-5 10:03:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220120 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
