[讨论] 压力容器水压试验压力及时间
1.8K |3
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们有几台设备设计压力大概220BAR, 试验压力为1.5倍设计压力要求试验时间为8小时(按ASME设计)。
我有几个问题:
1. 水压试验如何校核?
2. .由于是高压设备,我们对接管二次应力部位进行了有限元分析,二次应力值接近材料3倍的许用应力,这种情况合格吗,依据是什么?
3,水压试验8个小时,对设备有影响吗?会造成过量变形吗?
4,水压试压需要校核二次应力吗?
5.  二次应力一般在什么情况下考虑?
请大家多多指教。
发表于 2021-4-27 20:34:26
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
继续请教。没人知道吗?
发表于 2021-4-29 13:37:56
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是否可以参照JB4732
按条件进行应力校核,一些部位满足一定条件可以不进行二次应力校核。一次应力二次应力的判定在4732有,但是这是国内的标准。水压时间考虑到一个问题:短时间超压问题不大,国标的水压时间半小时就是这样考虑的,但是这个短时间没有具体定义。水压的时候二次应力校核看前面回复。
发表于 2021-6-27 06:43:28
国内的合格标准就是1.5倍或3倍许用应力来评判的
发表于 2021-6-27 06:44:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载9.182872 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
