[求助] 泵负荷问题
1.8K |12
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位,离心泵的出口阀打开负荷大呢还是关闭打;关闭的时候会不会憋压
发表于 2021-4-27 14:08:12
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zy9400797 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真情人生 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
肯定是出口全开负荷最大,关小会憋到一定压力就憋不上去了。
发表于 2021-4-27 15:53:45
离心泵的特性要根据介质的特性划分。
液体介质的离心泵,关闭出口阀、全开入口阀,电流最小(功率最低)。
气体介质的离心泵(离心式压缩机、风机),全开出口阀(放散至大气时)、入口阀微开(否则会出现真空喘振现象)时,电流最小(功率最低)。
所以要求,液体泵在启动前的准备工作,是要将入口阀全开,出口阀全关。这样才是具备了启动条件,即启动负荷为最小。否则因启动负荷过大跳闸。在启动后,用出口阀的开度,按规定控制额定电流一下。
气体介质的离心泵(压缩机、风机)启动前的准备,要求出口发全开,流入大气,微开入口阀。这样才可以具备起动负荷为最小。
供参考。
发表于 2021-4-27 15:58:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
爱吃紫薯子不语 + 1 感谢分享
B0SS + 10 热心助人
zy9400797楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其实实际操作我们是这样的。但出口关住了,管道不会憋压吗?管道会不会打爆。憋压后开出口阀非常困难
发表于 2021-4-27 22:00:24
也就是泵出口关闭时在泵的出口压力会不会达到最大杨程
发表于 2021-4-27 22:18:50
lengxiebVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
打开时负荷大,关闭时会憋泵
发表于 2021-4-28 19:06:31
打开时负荷大,关闭会憋泵
发表于 2021-4-28 19:06:58
落落_thLllVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
离心泵启动瞬间电流最大,关闭出口阀是防止启动电流过大造成电机超载跳机。出口阀关闭时候扬程应该是关死点扬程,机泵设计时候会考虑,但是机泵出口阀关闭会发热,介质温度上升。
发表于 2021-4-28 23:56:37
蓦然梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关闭出口阀是降低机泵启动电流,避免启动电流过大造成电机过载。
出口阀关闭,会造成机泵对介质做功,介质温度上升,导致汽蚀
发表于 2021-4-29 00:05:32
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加装最小流量阀
发表于 2021-5-28 19:52:29
天地会小喽喽 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定是打开啊
发表于 2021-5-29 13:47:16
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
闭点扬程时一定的,压力不会一直上升,和往复泵不一样。
发表于 2021-5-30 17:11:22
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
扬程基本都是关阀最大,开阀流量增加扬程减小,有驼峰那一段除外
功率,要看泵类型,一般来说比转数小于300的,关阀功率最小,开阀功率增大,比转数大于300接近于混流泵的,关阀功率最小
发表于 2021-5-31 21:23:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.449186 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
