[讨论] 焊后热处理
2.6K |9
王奎_mVy2jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
图纸要求设备整体消应力热处理,筒体材质为Q345R+S30403(54+3),接管为S30403Ⅲ,DN80
现在筒体已经整体热处理结束,安装不锈钢锻管,焊接接头为异种钢接头,角焊缝是否可以不做焊后热处理?
发表于 2021-4-17 10:00:36
参与人数 3财富 +28 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 王奎_mVy2j 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是说整体吗,应该都做吧
发表于 2021-4-17 10:09:51
piaofanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不行。
发表于 2021-4-17 11:35:11
综合考虑了!
发表于 2021-4-17 21:03:00
wbaxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请教下,S30403分Ⅱ和Ⅲ,这个是在哪个标准规定的?
发表于 2022-2-14 17:27:13
见NB/T47010-2017
发表于 2022-2-14 19:06:35
netsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
“”图纸要求设备整体消应力热处理“”,你们的技术应该没有理解这一句话的含义,奥氏体不锈钢焊缝不是不可以进行消除应力热处理,要看设计对奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向的要求,一般的奥氏体不锈钢焊接工艺评定都会做个模拟消应力热处理(敏化处理)后的晶间腐蚀试验,其结果是能满足耐晶间腐蚀要求的,如果不带着不锈钢锻管一起做整体热处理,首先要征得设计的同意,其次要针对异种钢焊接接头的结构要有详细的设计,比如热处理前先在碳钢坡口边缘堆焊6mm厚的奥氏体不锈钢隔离层,热处理后再进行锻管的组焊,后面焊接的不锈钢焊缝就无须进行焊后热处理了。应避免消除应力热处理后直接在碳钢材料上施焊。
发表于 2022-2-14 22:41:18
这个首先要看你选择的焊接工艺评定是否需要热处理,如果不需要可以不做,但是一般54个厚度的Q345R材料不做效应处理,内应力太大,容易产生裂纹,你的锻件是要跟Q345R焊接,最好的方式就是按照7楼说的方式制造。
发表于 2022-2-16 08:32:42
ruoshmm_2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2022-2-16 16:13:15
feitian418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【储运参与者】
肯定需要进行热处理,消除整体内应力。至于奥氏体不锈钢参与热处理是否存在其他问题,是另外一个问题。
发表于 2022-2-17 09:19:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120931 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
