[推荐] 压力容器强度计算书方面存在的问题
1.6K |1
强度计算书
压力容器强度计算书方面可能会有下面这些问题:
01
计算书中筒体、封头等材料牌号与图纸中不一致。
02
计算书中设计参数输入与图样不一致,如材料许用应力、腐蚀裕量、名义厚度、设计温度、物料密度、搅拌轴计算轴封处径向位移、搅拌轴的抗拉强度、封头的曲面高度、法兰及垫片的结构参数、试验压力等,带来设计计算错误。
03
对不能按 GB150、GB151 等标准进行计算的受压元件(如矩形管板、翻边封头等), 未采用其他方法进行计算。
04
对于大型机械搅拌设备,上封头仅进行内压或外压计算,未考虑机架作用载荷。
05
设计图纸中人孔选用标准件的标准号,但在总图说明中人孔接管及垫片、法兰、螺栓、螺母、人孔盖的材料均与标准不同,此情况应绘制人孔部件图,并对人孔法兰、法兰盖等部件进行强度计算。
06
计算书外压圆筒稳定校核中,外压计算长度取值错误,计算长度取值偏小,不满足稳定性条件。
07
设计计算书中部分接管开孔补强未进行计算;非径向接管的开孔补强计算按径向接管的开孔补强计算;补强区起补强作用的焊缝面积 A3 取值与按图中焊接接头尺寸计算不符;选用标准人孔,人孔盖上有开孔,但未进行开孔补强计算。
08
椭圆封头焊接接头射线检测的合格级别为Ⅲ级合格,其强度计算中焊接接头系数1应为 0.85。
09
换热器管板计算中壳体与换热管金属温度取值有误,带来温差应力偏低。
10
球罐底部接管开孔补强计算时未计入液柱静压力。
11
立式容器选取耳式支座,缺支座选型计算;立式容器选取支承式B型支座,未校核由容器封头限定的允许垂直载荷。
12
装有安全阀的容器,缺安全阀排放量及容器安全泄放量计算。
发表于 2021-4-11 17:25:16
谢谢分享,再增加两条:
13
人孔开孔补强计算时筒体焊接接头系数取1.0,但图中未做相应要求。
14
无法检测的换热器筒体环焊缝焊接接头系数和筒体取一致了,应取0.6.
发表于 2021-4-12 08:58:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060988 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
