[原创] 国内某搪瓷厂产品
14.7K |32
LZD420983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
高晋举_NGWQ 发表于 2021-4-6 08:08
国内好的也不少,买之前可以同行业打听一下!
国内的搪瓷产品,我研究过十几家,哪家好,哪家不好我都清楚。发出的目的是让大家意识到搪瓷产品不能只看外观,若是重要的工步位置,确实要采购性价比高的产品
发表于 2021-4-6 09:10:32
康园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  【工艺技术员】
LZD420983 发表于 2021-4-2 08:22
你可以继续关注  我将逐步解读,水很深,我们得练好内功
图片拍摄的属于原汁原味,比较真实。但是还是请楼主详细科普一下。
发表于 2021-4-6 10:44:35
你可以通读下这个帖子或者会有发现或者私下问我吧 可有针对性探讨  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:02
王根荣 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
914222949 发表于 2021-4-3 17:23
搪瓷电火花检测仪,2000左右,检测一下就好了。最好公司自备一台,每次检修时自己检测一下。从照片来看问题 ...
浅表0.6mm左右无缺陷的话,电火花检测不出的。而且经常打电火花对搪瓷有损伤,这是一种有损检测。这种缺陷实际上是很致命的,你们现场的比较幸运
发表于 2021-4-6 11:01:23
王根荣 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
发表于 2021-4-6 11:02:22
王根荣 + 5 热心助人
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
国内搪瓷釜也是被低价中标冲击坏了,不过现在还是有几家比较好的。
发表于 2021-4-6 13:25:11
搪瓷的产品光看价格意义不大,各个因素导致的质量风险比较大,得找靠谱的供应商  详情 回复 发表于 2021-4-6 13:31
王根荣 + 5 同意你的观点
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
发表于 2021-4-6 13:31:34
王根荣 + 5 同意你的观点
466518333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
国内搪瓷设备的厂家做得好的就那么几家,千万不要贪图便宜,买了质量不过关的产品。
发表于 2021-4-21 13:57:28
以后会慢慢多起来的,部分企业已经在学习高端的搪玻璃工艺  详情 回复 发表于 2021-4-22 07:54
王根荣 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
发表于 2021-4-22 07:54:04
XIAO姚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
见的少,分辨不出好坏,最好楼主用红色标识一下
发表于 2021-4-22 16:47:26
王根荣 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
atube 发表于 2021-4-2 11:35
搪玻璃设备加工过程的质量控制很重要的,低价一定是低质
你说的放上半年再用,实际上是让他充分的暴露缺陷,避免使用过程中暴露(爆瓷),这只是降低了物料损失和停工损失,并没有对这台设备本身起到任何保护作用。说白了,就是放半年,看这台设备是否经得起考验。
发表于 2021-8-18 14:42:53
搪玻璃必须要有零缺陷的要求,钢板的质量、铁胚的加工质量、喷粉、搪烧、每次的质检都有严格的要求指标,任何一个地方不注意都不可能做出好的合格产品,国内目前大部分的搪瓷设备加工单位还处于低价求量的层次,德地氏、法德尔的质量意识在国内企业中还几乎没有哪个厂家能够完全应用,瓷釉的差别不是搪瓷设备最终的质量差别的根本,还在于过程中对质量的严格控制!
发表于 2021-9-18 16:43:47
质量意识也不是某些企业没有,据我所知,江苏某搪瓷厂走过高端路线,但是没有得到公司各股东的一致认可和支持,不了了之。最终用户那的知识欠缺也是一个导向作用,部分不懂的客户只能看外观是否漂亮,企业整体形象如  详情 回复 发表于 2021-9-22 07:48
王根荣 + 10 深入讨论
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
atube 发表于 2021-9-18 16:43
搪玻璃必须要有零缺陷的要求,钢板的质量、铁胚的加工质量、喷粉、搪烧、每次的质检都有严格的要求指标,任 ...
质量意识也不是某些企业没有,据我所知,江苏某搪瓷厂走过高端路线,但是没有得到公司各股东的一致认可和支持,不了了之。最终用户那的知识欠缺也是一个导向作用,部分不懂的客户只能看外观是否漂亮,企业整体形象如何,对于搪瓷质量本身并不清楚
发表于 2021-9-22 07:48:38
王根荣 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210073 second(s), 115 queries , Redis On.
