[讨论] 石化规间距问题
2.9K |6
GZY901208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
石化规6.4.2 -4:甲B、乙A类液体装卸鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8M
问1:这里集中布置的泵是指储罐的卸料泵或输送泵之类的吗?还是指与罐区无关的其他的泵或者泵房吗?
问2:石化规6.4.2 -4条的8m和表4.2.12中10m之间是不是有冲突?怎么理解
发表于 2021-3-24 19:39:23
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 GZY901208 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有冲突,表4.2.12的10米间距说的是汽车装卸台与泵房的间距,6.4.2说的是装卸车设备设施(鹤管与泵组)的间距,就高不就低,都按最低10米,检查就没问题。
发表于 2021-3-25 09:09:54
goldliyang + 10 深入讨论
条文说明:
第 4 款 泵区的泵较多,一旦发生事故,对装车作业的影响较大,故对其间距做出规
定。当泵区只有一台泵时,因其影响较小,可不受此限。
发表于 2021-3-25 11:58:08
goldliyang + 8 深入讨论
GZY901208楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
altpage 发表于 2021-3-25 09:09
没有冲突,表4.2.12的10米间距说的是汽车装卸台与泵房的间距,6.4.2说的是装卸车设备设施(鹤管与泵组)的 ...
能不能这样理解:表4.2.12的10m是建筑单体之间的间距,而6.2.4条文里的8m是设备间的间距???
发表于 2021-3-25 12:33:51
请看表4.2.12是工厂总平面布置的防火间距,理解为各个单元、建筑、设施的防火间距要求;6.2.4专指装卸台内设备的防火间距要求,条文说明详见楼上的:“泵区的泵较多,一旦发生事故,对装车作业的影响较大,故对其间  详情 回复 发表于 2021-3-25 17:38
goldliyang + 5 积极参与
请看表4.2.12是工厂总平面布置的防火间距,理解为各个单元、建筑、设施的防火间距要求;6.2.4专指装卸台内设备的防火间距要求,条文说明详见楼上的:“泵区的泵较多,一旦发生事故,对装车作业的影响较大,故对其间距做出规定。当泵区只有一台泵时,因其影响较小,可不受此限。”也就是说这一条是特例。
发表于 2021-3-25 17:38:53
GB50160-2008《石油化工企业防火设计规范》(条文说明).pdf
535.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-3-25 18:28:42
goldliyang + 8 积极参与
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请教:什么算集中布置的泵?与台数有关系吗?另,罐区的泵如果与装卸车无关的话是不是不能布置在装卸台???
发表于 2022-5-7 09:39:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145390 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
