液氢超低温高压电磁阀
近几年我国一直寻找持续可发展的新能源--绿色能源,当然这几年就出现了氢能
去传统煤炭,化工污染型能源,但是因为我们氢能起步晚,所以很氢能装备的关键部件都为进口;
我们说的高压,都是指:35MPa,70MPa,100MPa
如高压防爆的氢气电磁阀(35MPa,70MPa)、储氢罐(碳纤维储氢罐)包括压缩机、过滤器、传感器等产品.
而深圳市德腾机电设备有限公司的产品线里,重点为高压,零泄漏的流体元件产品,高压防爆电磁阀、碳纤维储气罐、过滤器、等
广泛应用于国际上各种加氢机,CNG,LNG,超低温,高温高压
而且是产品外形小巧,重量轻、运动件少,维护更简单,成本低的优点.
氢能常用的核心元件,碳纤维储气罐:深圳市德腾机电设备有限公司提供的是70MPa压力等级,
同时电磁阀,也是70MPa,105MPa的高压防爆电磁阀,过滤器是150MPa,精度10μm 压降小于50PSIg;
液氢高压电磁阀
液氮高压电磁阀
液氧高压电磁阀
超低温,高压电磁阀,使用特殊材质配置,最低温度可达:-250℃;
高压超低温电磁阀,使用特殊控制原理设计,直动式开关控制,开关反应时间快,
最高工作压力(根据流量不一样分别):10Mpa,70Mpa、103.4Mpa...
在当今减少碳排放的经济发展框架下,氢气能源将成为重点使用的能源之一,为了满足设备的空间要求,
氢气的储运技术就需要液态下进行处理,这个液氢是超低温的状态,储运的技术元件就需要超低温电磁阀
我们的电磁阀就可以满足,并且保证100万次以上的使用寿命,零泄漏的可靠性。
超低温高压电磁阀是液氢储运的核心元件。
液氢生产及储运的关键技术
液氢的生产和储运涉及到很多核心部件和关键技术,氢的液化设备主要有氦透平膨胀机、低漏率换热器、氦螺杆压缩机、超低温电磁阀、正仲氢转化器等核心部件,而液氢的储运过程则对液氢泵、液氢储罐、液氢槽车等设备提出了很高要求。 氦透平膨胀机是氦制冷氢液化器的核心部件,它决定了氦制冷氢液化器的液化能力、能耗和稳定性。它需要在50K以下的温度下达到每分钟10万转以上的转速,持续承受20bar压力高压高速气流的冲击,同时达到65%以上的绝热效率。因此均采用气体润滑的气体轴承,并对加工精度有着极高要求,往往需要使用五轴精密数控机床加工。 当液氢运输至液氢加氢站后,如何使液氢流动至加氢设备和给氢加压就成了关键问题,而液氢泵则是个能效远高于氢压缩机的选择。液氢泵此前主要应用在航天领域,为航天器输送低温液氢燃料,基本为大型涡轮泵,用涡轮作为驱动泵的动力设备。目前液氢泵在逐渐向民用领域倾斜。小型液氢泵的研究已经有多年历史,国外以Linde公司为代表已成功研制了高压液氢活塞泵。其技术特点是:小型化,可以装进20英尺集装箱;单级压缩;最大加注能力达到120kg/h;最小输入压力达到2bara;最大输出压力达到900bar;噪声低于74dB(A);出口状态为液体。 而当液氢抵达用户现场,就需要液氢的贮箱来储存。液氢贮箱作为一种低温液体贮箱,容器必须要求绝热,以减少漏热导致的蒸发损失。对于液氢贮箱来说,目前绝热性能最好,且使用率最高的是真空多层绝热,该绝热方式是目前已知最好的。性能优异的100m3的液氢贮箱的日蒸发率约0.5%。典型的液氢贮箱,贮箱内胆材料一般为不锈钢,内胆的支撑是通过内构件实现,要求内构件绝热性好,满足贮箱的绝热要求。内构件通过一端焊接在贮箱内胆底部圆形铁槽固定;另一端则是通过螺钉与贮箱外壳底部的支撑架相连接。
负压电磁阀就是真空电磁阀,其实负压,真空电磁阀都是要求泄漏率为零;才能保证抽真空,负压工作,
所以负压电磁阀,其实就是要求电磁阀的泄漏率为零,根据电磁阀的负压值来确定电磁阀的泄漏率多少?
通常负压电磁阀要求泄漏率非常低,俗称零泄漏电磁阀,负压电磁阀,真空电磁阀.
微型高频电磁阀,高频电磁阀,最大频率100HZ,200Hz高频电磁阀;高频电磁阀可以用于压力补偿,
也可以作为私服电磁阀,调节流量,补偿压力使用.高频电磁阀比私服电磁阀便宜,而且可靠.
我们的零泄漏电磁阀专业为分析仪器,环保仪器,生化仪器,非标测漏仪器提供:
真空~15000PSI(104MPa)压力范围,通径:0.5mm~50mm
的广泛电源应用。
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,103Mpa高压电磁阀、直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,我们可以满足您各种需求的电磁阀.
www.diateng.com
氢气电磁阀,加氢机及设备专用,氢气储气罐、氢气过滤器等产品.
扫描二维码加微信了解更多流体控制元件产品科技资讯!
深圳市德腾机电设备有限公司电 话:0755-86575299
