[求助] 膜片式双法兰差压液位计的校正
1.4K |3
asiaasia1234 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
  一个储罐有 A,B,C 三个液位计, 高度2米,  灌内介质密度 1.15, 其中 A, B.的液位是 60%。 C是双法兰差压液位计。表头显示液位是58%,假如压力是12KPA。如何将c液位调成为60% , ?求解题计算步骤?   硅油密度0.9
发表于 2021-3-23 20:53:38
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 asiaasia1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
f8459278VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
Δp=ρgh  计算出差压量程为22.54Kpa。如当前压力为12Kpa,显示58%,在不考虑迁移量的问题,将量程定为0-22.54Kpa,如果想调至60%计算如下
1、22.54(量程)*60%=13.524Kpa 这是60%显示需要的压力
2、12(当前压力)-13.524(需要的压力)=-1.524Kpa表示需要将量程做负迁移至-1.524~21.016Kpa。
发表于 2021-3-24 15:32:39
再一个,你这个问题本身就存在问题,
1,3台表如果测量形式不一样,本身出现偏差是正常的(比如雷达,超声波等液位计),如果随意调整双法兰变送器量程,在其他位置同样会不准。
2、3台表的测量范围是否一致,如果不一致也会同样测量不准。
发表于 2021-3-24 15:39:49
asiaasia1234楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
f8459278 发表于 2021-03-24 15:39
再一个,你这个问题本身就存在问题,<br />1,3台表如果测量形式不一样,本身出现偏差是正常的(比如雷达,超声波等液位计),如果随意调整双法兰变送器量程,在其他位置同样会不准。<br />2、3台表的测量范围是否一致,如果不一致也会同样测量不准。
我自身想表达的意思是,想知道计算过程。谢谢
发表于 2021-3-24 15:59:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393041 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
