[求助] 和仪表不同牌子的手操器能通用吗?
2.3K |10
a563524301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
       比如用浙大中控的手操器改霍尼韦尔的仪表参数。
发表于 2021-3-21 09:01:42
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 a563524301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果同一个操作系统,也许能用!
发表于 2021-3-21 09:19:42
怒放风骚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
能用啊  只要协议是一样的,比如国产475一样可以用于进口仪表,进口475一样可以用于国产仪表
发表于 2021-3-21 16:19:03
windy_TSPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
和手操器没有太大关系,主要是看你的表支持的协议,现在一般表支持HART,用的最多,但仪表生产厂家也有自己的协议,所以看你手操器支持协议能否和表对上,而且这中间还有一个文件,只有手操器里有这个文件才能使用
发表于 2021-3-21 23:19:07
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以的
发表于 2021-4-22 08:32:37
首先协议要能对上,这个一般没啥问题,再有就是还得咨询下手操器的厂家,问下具体的哪个品牌型号的仪表是否所有子菜单里的选项都能支持,因为有些设置项很细,这个各个手操器是会有所差异的,不过常用的调下量程零点啥的大多没问题吧。
发表于 2021-4-22 08:43:53
要都是HART协议,才可看内容,但是不一定能改参数。
发表于 2021-4-22 11:33:38
loyalyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要看通讯协议的,只要是协议一致,都可以通讯。
发表于 2021-5-14 23:35:14
kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
HART协议的通用吧
发表于 2023-4-8 15:41:05
xc412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表工程师】
只要协议相同,就可以修改。
发表于 2023-4-8 19:45:48
罗斯蒙特横河EJAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要跟手操器支持的协议有关系,目前主流是HART协议,横河的BRAIN协议,霍尼韦尔的DE协议,协议相同就能通讯。
霍尼韦尔有2种协议一种DE协议,一种HART协议,需要知道仪表是什么协议的就用支持这种协议的手操器就能通用。
如协议相同还是无法通讯,则需要在回路挂上250欧姆的电阻。
发表于 2023-4-17 11:05:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107610 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
