[求助] 怎么样精馏更节能
2.7K |13
cool_heart_yjx | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
双组份精馏,但是某一个组份很少,比如在回收3%乙醇水溶液的乙醇,流量5T/h。是用一个塔直接分离得到不含 乙醇的水及95%的乙醇,还是先用一个塔得到不含 乙醇的水,及50%的乙醇水溶液,再用另一个塔处理50%的乙醇水溶液得到不含 乙醇的水及95%的乙醇。哪个更节能?
或者反过来说,在处理93%乙醇水溶液,流量5T/h。是用一个塔直接分离得到不含 乙醇的水及95%的乙醇,还是先用一个塔得到50%的乙醇水溶液,及95%的乙醇水溶液,再用另一个塔处理50%的乙醇水溶液得到不含 乙醇的水及95%的乙醇。哪个更节能?
发表于 2021-3-19 22:58:47
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 cool_heart_yjx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cool_heart_yjx楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
备注下:都是常压精馏,不考虑热量回用。
发表于 2021-3-19 23:14:12
热泵精馏节能
发表于 2021-3-19 23:39:01
谢谢回复。
我的目的,是想探讨是否应该会两段精馏,分两精馏的回流比是否能比一段精馏调低一些。
发表于 2021-3-20 08:41:23
恕我直言,说说题目意外的东西,或许对你有帮助。 首先要技改,就得要考虑投入设备成本,还要有技术支撑。 像这类的相当然的探讨没啥实际意义。 最好是尊重现有设备的使用条件,严格按操作规程及设备使用条件进行  详情 回复 发表于 2021-3-20 09:01
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
个人觉得一次性比较节能,但是对3%这么低的浓度确实没接触过,而且两种物质沸点相差越远,一次性就更节能。
发表于 2021-3-20 08:50:44
cool_heart_yjx 发表于 2021-3-20 08:41
谢谢回复。
像这类的相当然的探讨没啥实际意义。
最好是尊重现有设备的使用条件及设备的设计状况,严格按操作规程及设备使用条件进行操作,是最巴适的节能降耗。
供参考。
发表于 2021-3-20 09:01:30
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果真是这么稀的乙醇溶液,卖给污水处理厂吧。可以做碳源。
发表于 2021-3-20 13:10:33
这个需要精馏模拟测算。第一种情况:第二种方式可能更节能,即先浓缩再精分;第二种情况,还需要测算。
发表于 2021-3-20 17:06:32
谢谢你的建议,准备找个同事模拟下。
发表于 2021-3-20 22:49:30
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看具体物料,你这个组分需要写清楚
发表于 2021-3-22 10:10:28
先回收水中的乙醇,得到浓度较高的乙醇混合物,再精馏得95%乙醇。先易后难,难的处理量小。根据是相图。
发表于 2021-3-23 14:18:41
你要利用这么低浓度的物质想节能基本上就是不太可能,看看前面的流程,有没有可能利用这部分水,然后在反应中利用低浓度的物质
发表于 2021-3-26 09:21:35
goldliyang + 5 积极参与
这个浓度的乙醇怎么回收都不划算啊
发表于 2021-5-12 16:42:11
乙醇还是用分子筛或者渗透汽化搞一搞比较合适,乙醇和水共沸
发表于 2022-2-11 14:02:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201033 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
