[讨论帖] 如何计算压缩气体从小孔中喷出的瞬时流量
1.2K |3
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气,容器内外压力差为0.1MPa,然后在容器上钻一个直径3mm的小孔,当空气从小孔中喷出的时候,继续向容器内充气并保持内外压力差为0.1MPa不变,空气从小孔中喷出的瞬时流量如何计算?
如果把气体换成不同密度的气体,比如氢气,丙烷,对结果有什么影响。
如果改变容器内外压力差,比如1MPa,0.01MPa,对结果有什么影响。
如果改变容器壁厚,比如3mm,30mm,对结果有什么影响。
发表于 2021-3-19 08:38:27
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
氢气/丙烷一直向往喷,你想造火箭吗?
发表于 2021-3-19 09:12:33
通常与有问题直接将所要达到的目的,并将过程现象描述仔细,便于讨论。
最好避免带有个人分析加工润笔的东西,这样会造成猜测性的议论,得不到有效的解释,供参考。
发表于 2021-3-19 14:56:45
m为acx(2密度x压力)开方,c0.6到0.8
发表于 2021-3-20 07:31:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095502 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
