[讨论帖] 再沸器是否还满足生产需要
1.6K |9
     如何核算生产使用当中的再沸器是否满足生产的需要。再使用过程中,系统蒸汽调节阀的旁通都全开,刚刚满足系统加热量的需要,怎么计算出该再沸器是不是满足,如果满足再去找其它方面的原因。有且会ASPEN软件的可否帮忙计算下,微信13561669417,可以告诉需要的参数。
发表于 2021-3-5 14:29:20
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 优爸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题其实很简单,再沸器,换热器。
一部换热器,是要有一定的适用条件的。如、介质压力、流量、温度、相态及与相邻的换热介质相同的条件差值。一套设备再沸器的设置能力,是要与相关设备配套的。建议,在实施改造之前,首先要了解其使用条件是否具备。否则就是超负荷使用,严重的会出现生产及设备事故,供参考。
发表于 2021-3-5 15:32:38
优爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【精馏领域从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-5 15:32
这个问题其实很简单,再沸器,换热器。
一部换热器,是要有一定的适用条件的。如、介质压力、流量、温度、 ...
想知道,通过哪些计算可以知道这个再沸器确实超负荷了
发表于 2021-3-5 16:25:26
有好多想要通过计算来得到答案的。 计算需要诸多的条件,如设备材质导热系数、介质及相态所产生的各种条件参数、换热面积、设备结构、、、、等。这些是设计者干的活儿,有些东西是不可知的,比如所用材料的导热系数  详情 回复 发表于 2021-3-6 09:17
通过打开蒸汽阀的旁路阀才能满足要求,那么就是提高蒸汽的压力品质,试试打开疏水器的旁路看看,是否是因为凝液外送不畅导致加热能力不足
发表于 2021-3-5 20:42:49
有好多想要通过计算来得到答案的。
计算需要诸多的条件,如设备材质导热系数、介质及相态所产生的各种条件参数、换热面积、设备结构、、、、等。这些是设计者干的活儿,有些东西是不可知的,比如所用材料的导热系数。
作为设备的使用者,只要按照设备厂家出具的使用条件说明就可以了。供参考。
发表于 2021-3-6 09:17:53
独孤凌云 发表于 2021-3-5 20:42
通过打开蒸汽阀的旁路阀才能满足要求,那么就是提高蒸汽的压力品质,试试打开疏水器的旁路看看,是否是因为 ...
我们不是用疏水阀,采用的气液分离罐,控制的冷凝水的液位已经很低了
发表于 2021-3-7 10:02:11
计算是初步的,实践是最好的老师, 要看操作点的情况。 按照你的描述,换热面积已经全部放开了, 尽管入口调阀全开也不能完全满足要求,说明换热面积不够,或者传热能力下降。(前者可能性较大)  详情 回复 发表于 2021-4-10 23:16
如果能够控制气液分离罐的液位,而且控制的液位很低,那么就说明不是排水的问题,肯定是再沸器能力不足了,但是具体差多少还得具体情况具体分析  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:21
发表于 2021-3-7 12:21:01
独孤凌云 发表于 2021-3-7 12:21
如果能够控制气液分离罐的液位,而且控制的液位很低,那么就说明不是排水的问题,肯定是再沸器能力不足了 ...
我就想没事自己核算下看看够不够,但是不知道怎么去核算
发表于 2021-3-7 13:35:48
1.考虑换热器结垢或者是介质聚合影响换热效率,是否能隔离打开检查清洗。2.介质温度比正常操作温度偏低。
发表于 2021-4-10 14:21:34
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-4-10 23:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101448 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
