求帮助,各位大佬,帮忙解释一下压力管道
3.3K |12
嘻.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
百度的压力管道定义看不太懂,希望各位大佬能解释的简单易懂一点,举几个例子也可以,谢谢大家
发表于 2021-2-8 08:34:15
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 嘻. 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就这么一段话,多读几遍照着分辨就行了,没有多少花
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外
发表于 2021-2-8 08:55:19
嘻. + 2 积极参与
七色海风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
从大范围说,一般的管径大于等于50mm的都可大致划归压力管道,但大于等于50mm的管道中还有限制条件,比如说介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的是压力管道,如果介质是无毒液体,那么最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,比如说凝结水如果操作温度大于100度,管径大于等于50mm,它就是压力管道;消防水,操作温度常温,即使管径大于50mm,也不是压力管道。
另外还有两个例外,一个是无毒气体,公称直径小于150mm,并且最高工作压力小于1.6MPa的,不是压力管道,这两个条件是并列关系,举个例子,氮气或者净化风,没有毒性,管径100,操作压力1.0MPa,它不是压力管道,如果它的管径200,操作压力1.0MPa,它就是压力管道。
还有一个例外就是设备本体所属管道,也就是设备的配管,这块界定不是很明显,但在锅炉管道覆盖的比较明显,很多锅炉安装是可以将其锅炉所属配管和大部分压力管道一块覆盖已锅炉资质安装,办理也是按锅炉安装办理告知和监督检验的。
发表于 2021-2-8 10:03:29
嘻. + 2 积极参与
嘻.楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体 ...
非常感谢
发表于 2021-2-8 11:37:25
七色海风 发表于 2021-2-8 10:03
从大范围说,一般的管径大于等于50mm的都可大致划归压力管道,但大于等于50mm的管道中还有限制条件,比如说 ...
非常感谢,谢谢
发表于 2021-2-8 11:37:59
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一看压力;二看管径;三看介质
发表于 2021-2-8 17:44:43
一看压力;二看管径;三看介质
发表于 2021-2-8 17:44:48
liangzye 发表于 2021-2-8 17:44
一看压力;二看管径;三看介质
同时满足还是满足其一即可?
发表于 2021-2-9 07:32:32
一看压力;二看管径;三看介质
同时满足还是满足其一即可?
发表于 2021-2-9 07:32:36
一看压力;二看管径;三看介质
同时满足还是满足其一即可?
发表于 2021-2-9 07:32:39
LLM_VWfZ9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
嘻. 发表于 2021-2-9 07:32
同时满足还是满足其一即可?
顿号及“或者”,满足其一即可。“且”,同时满足。压力、管径、介质,是“且”的关系。
发表于 2021-2-9 09:41:42
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压力+管径+介质,三者必须同时满足
发表于 2021-2-9 22:49:00
yuqun4511357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-2-10 09:20:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072369 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
