[讨论] 系统中的传感器,如果一接地,系统就跳了,怎么办
2.1K |8
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一套PLC系统,不是有很多传感器么,压力温度,还有各种调节阀,然后有单独的电源。现在有个问题,如果传感器不小心接地了,然后整个系统就跳了,请问有解决办法么
发表于 2021-2-5 20:55:07
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
675600912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以先拿一个点位试一下,加装一个安全栅看看有没有效果
发表于 2021-2-5 22:29:05
发表于 2021-2-5 22:29:09
做好接地保护,这种接地是非正常现象,所以系统跳车、重启是保护性动作,应该解决传感器接地的问题,而不是解决跳的问题
发表于 2021-2-6 10:19:52
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
供电分离,传感器供电电源与PLC工作电源分开。具体的看PLC的说明书。
发表于 2021-2-8 15:22:51
其实你这个有两个可能的因素,一个,是因为现场对地了,导至电源短路而使整个电源跳掉, 这个问题可能通过增加保险丝,如果对地,也只有一路跳掉,不会使整个电源跳掉,其二,是因为某个传感器很重要,不能有任何勿动作,如果有,则会联锁跳系统,这个问题 ,我个人觉得可通过传感器增加,比始一用一备,只有两个全部触发联锁时才会跳系统,这种两个传感器同时对地的可能性就**降低了
发表于 2021-2-8 16:20:41
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
传感器的电源应该是隔离的吧?建议检查整体电源回路,具体情况具体分析。
发表于 2021-2-10 07:45:55
sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
6楼说的非常正确
发表于 2021-2-10 10:28:13
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问题肯定出在传感器上,大胆的假设一下,接地线与0V有连线的嫌疑,
发表于 2021-2-10 11:21:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098804 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
