[讨论] 容器的疲劳工况免除条件
3K |4
fajfstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位一个问题:
在JB/T4732标准中的第3.10.2.1中对抗拉强度不大于550MPa的钢才,下列循环次数总和不大于1000次
a)包括启动和停车在内的全范围压力循环的循环次数。
b) 压力波动范围超过设计压力 的20%的循环次数。压力波动范围不超过设计压力 的20%的循环次数不计。
如果一台设备的压力波动为0-1.0MPa,最高工作压力为1.0MPa。那么把设计压力提高至5.1MPa,是否就可以免除疲劳设计?因为设备直径较小,材料碳钢,提高压力后成本增加有限。
另外,如何理解标准中“全范围压力循环”?对应这台设备是否可以理解为0-5.1MPa的循环?
发表于 2021-2-5 15:38:31
参与人数 2财富 +18 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 fajfst 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计压力提高至5.0MPa设计即可免除疲劳分析,该设备全范围压力循环就是0-1.0MPa的循环,与设计压力无关
发表于 2021-2-7 09:32:57
LCCKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该可以。。
发表于 2021-2-7 11:28:13
luoquanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
主体是可以,其余零部件是否可行??
发表于 2021-2-7 12:21:19
fajfst楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是您说的那样,全压力循环就是0-1.0MPa,那么这个设备可能就不可以免除了,因为循环次数每年80次,设计使用年限是20年,全压力循环次数超过1000 次了。
发表于 2021-2-18 08:18:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088582 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
