四川久远
[资源分享] 【海川设备猜猜看】好像福寿螺的卵依附在设备上
9K |64
梁艳军13937241440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
料仓空气炮
发表于 2021-2-4 08:29:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2021-2-4 09:05:54
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
粉煤料仓都设的空气炮
发表于 2021-2-4 09:13:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
气动振荡器,防爆安全。
发表于 2021-2-4 13:44:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
xixlxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
空气炮
发表于 2021-2-5 11:23:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
俗称空气炮——料仓防结拱不下料用的——利用压缩空气的动能破除料仓出口附近物料结块起拱堵塞下料口
发表于 2021-2-5 14:45:45
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空气炮,防止堵料
发表于 2021-2-5 17:00:30
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
物料起拱是指物料在料仓出料口形成穹拱状,阻碍排料的现象。物料从料仓中卸出时,由于颗粒间和颗粒与料仓内壁之间存在摩擦力和粘结力,导致在出料口形成穹拱,将出料口堵塞。使排料困难。
四种最常见的起拱的类型:楔形拱、压缩拱、粘结粘附拱、气压平衡拱。
1、啮合形拱:饲料物料间因相互啮合达到力平衡状态所形成的料拱;
2、压缩形拱:饲料因受到仓压力的作用,使固结强度增加而导致架桥;
3、粘结型拱:粘结性强的饲料在含水、吸潮或静电作用而增强了物料与仓壁的粘附力所形成的料拱;
4、气压平衡拱:料仓回转卸料器因气密性差,导致空气泄入料仓, 当上下气压达到平衡时所形成的料拱
发表于 2021-2-5 20:14:15
破拱措施编辑
1、通过增加卸料口尺寸,减小斗顶角来改善料斗几何形状,或者采用非对称性料斗(偏心卸料口) 来改善料斗几何形状。
2、改善饲料包装机料仓摩擦面,减少摩擦阻力,另外可采取防潮或消除静电的方法来减小仓壁摩擦阻力。
3、减少饲料包装机料仓物料的填充量,减小下料压力,也减小了物料之间的阻力。
4、助剂或原料太湿,我们则需要干燥助剂和原料。
5、在饲料包装机料仓的顶部加置排气管等措施。使内部不断通入空气,疏松粉料,达到助流的目的,如空气炮,助流碟等。
6、饲料包装机加料段改进大螺槽的螺杆元件。
7、降低喂料高度,高度越高,重力越大,物料间摩擦力就越大。
8、根据物料的不同特性,升高或降低加料段温度、增加辅助下料设备,在饲料包装机料仓壁加气锤、仓壁振动器,增加下料的速率,使其粘结小
发表于 2021-2-5 20:14:49
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粉体料仓
发表于 2021-2-6 13:44:58
请看前边的讨论 欢迎更多参与  详情 回复 发表于 2021-2-6 14:01
请看前边的讨论
欢迎更多参与
发表于 2021-2-6 14:01:26
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
沙漠里的游鱼 发表于 2021-2-1 20:30
化工石化工艺组安置少见
但是在公用工程里边应该有
学习了!!!!!!!!!1
发表于 2021-2-6 18:58:57
第一次见,学习了。
发表于 2021-2-7 15:57:10
Angela彬彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气动振打器吗,仓泵,防止物料堆积的作用,对吗?
发表于 2021-2-7 17:10:16
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
学习了
发表于 2021-2-8 08:25:41
【海川牛年随手拍】活动奖励多多 https://bbs.hcbbs.com/thread-3174158-1-1.html (出处: 海川化工论坛-化海川流) 可以在这个贴跟帖发 也可以自己发起系列贴 每个原创照片奖励5财富 欢迎大家都来参与  详情 回复 发表于 2021-2-10 11:29
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个是振动器
发表于 2021-2-8 12:50:25
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
瘦男人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
涨知识了
发表于 2021-2-8 15:30:01
东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
料仓空气锤
发表于 2021-2-8 15:53:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
【海川牛年随手拍】活动奖励多多
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
可以在这个贴跟帖发
也可以自己发起系列贴
每个原创照片奖励5财富
欢迎大家都来参与
【海川散财】腊月二十九,散财活动天天有
https://bbs.hcbbs.com/thread-3174151-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-2-10 11:29:15
hxl4939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是料仓上的空气炮,疏通内部物料堵塞的.
发表于 2021-2-18 08:00:01
对的 新年快乐 欢迎参与休闲板块的祝福散财活动 ======================= 【海川祝福】牛年初七走起来,收拾心情好工作 https://bbs.hcbbs.com/thread-3176570-1-1.html (出处: 海川化工论坛-化海川流)  详情 回复 发表于 2021-2-18 08:05
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.419460 second(s), 150 queries , Redis On.
