[推荐] 压力容器停用期间的维护
1.7K |2
压力容器停用期间的维护内容有下面这些。
01
保持压力容器的干燥和清洁,防止大气腐蚀。科学实践证明,干燥的空气,对碳钢等铁合金一般不产生腐蚀,只有在潮湿的情况下(相对湿度超过60%),并且金属表面有灰尘、污垢或旧腐蚀产物存在时,腐蚀作用才开始进行。因此为了减轻大气对停用压力容器外表面的腐蚀,应保持容器表面清洁,经常把散落在压力容器表面的尘埃、灰渣及其他污垢擦洗干净,并保持压力容器及周围环境的干燥。
02
压力容器外壁涂刷油漆,防止大气腐蚀,还要注意保温层下和压力容器支座处的防腐等。
03
压力表应保持洁净,表盘上的玻璃必须明亮清晰,使表内指针所指示的压力读数清晰易见。发现压力表(包括取压管)有故障时应及时处理,对压力表的指示值有怀疑时,应及时用标准表进行校核,不正确时应予以更换。压力表要定期校验,校验周期不低于6个月,校验后的压力表应贴上合格证并铅封。
04
压力表有下列情况之一时,应停止使用并更换:有限止钉的压力表,在无压力时,指针不能回到限止钉处;无限止钉压力表(限指正压表),在无压力时,指针距零位的数值超过压力表的允许误差;表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清;封印损坏或超过校验有效期限,表内弹簧管泄漏或压力表指针松动;压力表指针断裂或外壳腐蚀严重及其他影响压力表准确指示的缺陷。
05
压力容器通常根据其工艺特性的需要装设必要的安全装置。安全装置的种类较多,应合理装设和布置,如安全阀和压力表等。要使安全装置经常处于完好状态,保持准确可靠,灵敏好用,必须在压力容器运行过程中加强对安全装置的维护和保养。
06
压力容器的附件零件必须保持齐全、完好无损。对于连接紧固件残缺不全的压力容器,禁止投入运行。很多压力容器端盖飞出的重大爆炸事故,都是由于端盖法兰螺栓损坏引起的。
07
压力容器由于检修、清洗打开端盖,螺栓数量多,操作人员常常是只装入部分紧固螺栓,在螺栓装入量不足,密封性差的情况下又往往把螺帽过分上紧,螺栓预紧载荷很大,以致在容器承压后法兰螺栓拆断,造成端盖飞出的爆炸事故。因此对于压力容器的紧固螺栓等附件零件,在每次取下后,应首先进行清洗,然后进行外观检查,检查合格的紧固螺栓才能重复使用。
发表于 2021-2-1 08:21:43
B0SS + 10 资料文件共享
发表于 2021-2-1 09:18:56
发表于 2021-2-1 11:24:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056179 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
