简介
, K! X4 n! O0 K4-羟基-4-甲基-2-戊同是一种化学 物质,分子式是(CH3)2COHCH2COCH3。无色易燃液体,有宜人的气味。 与乙醇、芳烃、卤代烃、醚类及水混溶。2 ^6 y. m+ i! _. ?0 d& E( I
分子结构数据
7 Z* C. g6 J# q摩尔折射率:31.375 y! ~: |5 q( X1 F( S( F
摩尔体积(cm3/mol):122.2% G7 i7 ?* s, h7 X( Y2 R8 X
等张比容(90.2K):287.79 N( p8 ~8 ^ F+ s, ` n
表面张力(dyne/cm):30.6% |! b0 n' y1 [: G0 W& N
极化率(10-24cm3):12.436 y/ B+ O6 _( T/ |! |
计算化学数据
7 ?- n: b4 X% d8 u0 h疏水参数计算参考值(XlogP):-0.2; M8 w; p# X9 J7 k, M% o
氢键供体数量:1" R* m9 @( y+ z/ V( d
氢键受体数量:25 o9 E# r; X0 B
可旋转化学键数量:22 i9 [. H1 n( _4 X0 B# i
互变异构体数量:3! j' J6 H. }3 N5 p
拓扑分子极性表面积37.3$ W, e8 }. j5 V; v2 X% ~5 y" G& L
重原子数量:8
0 {7 [8 T0 ]: a" \表面电荷:0
& h% X5 Y( h _复杂度:94.7' X+ ?0 g$ u( r* {: l. l, Q' r
同位素原子数量:0
9 n7 h( i$ l- \! A9 V确定原子立构中心数量:06 Q% e* f+ v+ P
不确定原子立构中心数量:0( r: ^+ O6 e1 p
确定化学键立构中心数量:09 S' z; n4 v9 w+ q* s$ r
不确定化学键立构中心数量:0
3 `6 @: E! D# c: [& w- N; j共价键单元数量:1
, `3 k) e9 f- y2 F2 {& y q生态学数据0 j$ s4 ^$ G8 a- ~* Y
对大气可能会造成污染,对水体稍有危害。0 p( \0 i, j1 ?! [
物性数据
) n# ]( E6 F- c5 O( k性状:无色易燃液体,微有薄荷气体。
, \ P m9 T) j2 ~沸点(oC,101.3kPa):168) V! Q- `* }: O5 M
熔点(凝固点)(oC):-441 h; K4 x# p+ s U
相对密度(g/mL,20/4oC):0.9387
9 t- L; |" l" w3 S相对密度(25℃,4℃):0.8460120
( w/ ?9 n( k; O+ s相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):4
6 c+ ]% O8 `/ z0 X* \' x折射率(20oC):1.4235
* d( v2 ]: j* Z' I- v% _; R折射率(25oC):1.4219
; b& |2 j# ]" c黏度(mPa·s,20oC):2.9" u# w$ R* b }$ M2 P5 y
闪点(oC,闭口):64.44
, A& [/ N% r4 s! @闪点(oC,开口):56% L3 V( ~0 z8 \4 U2 ?* s
蒸发热(KJ/mol,30~110oC):47.72954 v% ^0 E& G" N9 C4 e' r% B
燃烧热(KJ/mol):4186.8- T' Q' l. M8 u; L S3 A- Q4 Q" m
比热容(KJ/(kg·K),20oC,定压):1.88
; u& ^& O- v( g0 d& s( e蒸气压(kPa,25oC):0.2266
9 ]" B. j% j7 C蒸气压(kPa,61.7oC):1.73324 J, `$ T& b+ ]. Q: O: j( v# G
体膨胀系数(K-1,20oC):0.00099( h4 }! p0 X7 ]- M9 q
溶解性:能与水、醇、醚、同、酯、芳香烃、卤代烃等多种溶剂混溶,但不与高级脂肪烃混溶。0 ?7 P% U8 \! q% G2 ?5 q* H
编号系统4 g. {& O/ H3 F( Q% n- y
CAS号:123-42-2
7 e/ V" _& u7 z9 a0 p6 P1 v3 J7 J, K$ }MDL号:MFCD00004471
1 f- l' T2 \! o- U6 ?7 I, G& {EINECS号:204-626-7
1 o" R O9 q# }& o3 f e* L+ Z7 xRTECS号:SA9100000) e6 z- ] f0 Q9 ^
BRN号:17404401 F8 S; U; _( F% B+ d8 O0 q& K
PubChem号:24858962' f3 T/ _4 W' Z3 v. b' C r2 c
性质与稳定性
* o, p/ ]9 _# n; f+ u性质描述:白色或微黄色透明液体,具有芳香味。可溶于水;乙醇;乙醚和氯仿等,不稳定,与碱作用或在常压蒸馏时即分解。室温下长期储存易聚合。5 Y9 b9 O$ P7 e
本品低毒,严禁吞服本品,操作人员应穿戴防护用具。' ^+ l6 |" l2 ~1 m
化学性质:双丙同醇的分子内含有羰基和羟基,具有同和叔醇的化学性质。与碱作用或加热到130℃以上时发生分解,产生2个分子丙同。与硫酸或微量的碘一起加热,则脱水生成亚异丙基丙同。与次溴酸钠作用生成2-羟基异戊酸。催化加氢生成2-甲基-2,4-戊二醇。
* l$ H, c& M8 X; Q" @本品刺激眼睛、皮肤和呼吸道黏膜。经呼吸道和消化道进入体内,影响神经系统,损伤肝和胃。吸入高浓度蒸气会形成肺水肿,甚至昏迷。长期接触能导致皮炎。9 Q) C, H/ }. P. Q6 P. F
存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、香料烟烟叶、烟气中。
7 c: q+ m1 p! g5 m8 c0 j贮存方法; N$ F L/ F+ p) u( k
贮存于阴凉、通风的库房内,远离火种、热源。注意火源,应置阴凉处密封贮存。对金属无腐蚀性,可用铁、软钢或铝制容器贮存,但对多种塑料有侵蚀作用。' T9 q, m9 y) a9 ^% C
铁桶或玻璃瓶外用木箱内衬垫料包装。贮存于阴凉、通风的仓间内,远离热源和火种,避免阳光直射;与氧化剂、酸类隔离贮运。
! B$ W1 Q8 }3 a- b/ I* b储运方法3 ^( q6 R; H% r# U+ G- ^
储存注意事项:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。8 i% f7 E# n' q' Q+ B, R6 @
危险品运输编号 UN 1148 3/PG 3! a! l2 h0 x" o! d
上下游产品信息
4 O5 e# k0 K. K& X上游原料
& z7 m- e1 z4 r9 u; M& h3 D丙同-->苯酐-->催化剂
( f+ y1 b1 O8 u$ Z下游产品% @. Z( A. N& H0 U
涂料-->4-甲基-3戊烯-2-同-->4-甲基-2-戊醇-->2,4-二甲基-3-环己烯-1-甲醛
: n9 n# h: e1 A w k类别1 y9 I% _0 K. G3 Q( X/ s* O/ w
易燃液体4 t# b7 q- C5 m6 c
毒性分级 低毒2 m+ i5 q+ I' j9 O
急性毒性 口服- 大鼠 LD50: 2520 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 3950 毫克/ 公斤
5 L7 U# \, k. M% g8 k刺激数据 皮肤- 兔子 500 毫克 轻度; 眼- 兔子 20 毫克 重度 **危险特性1 Q9 X1 c A7 Y% l
与空气混合可爆 可燃性危险特性 遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧排放刺激烟雾, m5 ^( G8 r4 {
储运特性 包装完整、轻装轻卸; 库房通风、远离明火、高温、与氧化剂分开存放! \" {% s! U. N9 o
灭火剂 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
& L! u0 z3 g. v职业标准 TLV-TWA 50 PPM (240 毫克/ 立方米); STEL 75 PPM (360 毫克/ 立方米)1 p a( \$ Q# m
主要用途
, b. l6 @% N$ i& D4 p8 Z7 h. P( F用以制取金属清洁剂、木材防腐剂、照相软片和药物的防腐剂、抗冻剂、液压油溶剂,萃取剂和纤维整理剂等;' t; A7 U! R& V+ ]+ E$ Z. Z
广泛用作静电喷漆、赛璐珞、硝化纤维、脂肪、油脂、蜡和树脂等的溶剂;
' l$ U' S" |, i1 W二丙同醇为高沸点有机溶剂。黏度低,温度对黏度的影响小。用作纤维素酯漆、印刷油墨、合成树脂涂料等的溶剂和脱漆剂;
I' z2 `" i& D6 I二丙同醇是由丙同制造亚异丙基丙同、甲基异丁基同、甲基异丁基甲醇及己二醇、佛尔同、异佛尔同过程中的中间体;
2 B( \1 C2 J- v5 O用作指甲油等化妆品的高沸点溶剂。通常与低沸点溶剂和中沸点溶剂配制成混合溶剂使用,以获得适宜的挥发速度和黏度。; T$ A) k# ]2 l
生产技术
) M1 L6 F u- U
/ n! _- L- U1 e9 K6 o$ l1 r, e; m9 g/ j
安全防护
+ O& d: g+ S& D0 {% `* A, A
健康危害' ^+ x( t# A' T
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
5 ~' }- \0 R. K' g6 d9 o健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。吸入、摄入可影响神经系统,对肝和胃有损,吸入高浓度会引起肺水肿,甚至昏迷。长期接触能致皮炎。 [1]
$ Q6 {9 m ]$ i
3 @+ v7 r8 P7 n, h. `毒理学资料及环境行为6 I: L& _3 I; I
急性毒性:LD504000mg/kg(大鼠经口);13500mg/kg(兔经皮)% \! e1 ^! S9 u" P9 C1 R
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。6 J) t- ^. d9 s* ]5 \' s! h. U
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。# N+ p3 J; }+ g
应急处理处置方法& ?3 S) B [. [- y A# P; c- Y
泄漏应急处理) f) z+ x, P B+ B, G% I
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集于密闭容器中作好标记,等待处理。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。废弃物用焚烧法处置。 [1]
! \: R0 Z. }! V( p( ~% ^ }) \/ i1 }0 j0 m& _+ B
防护措施 U1 g- v5 B, Y* N! D$ n
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,建议佩戴防毒口罩。高浓度环境中,应该佩戴自给式呼吸器。
: B) I7 f9 i8 B( g _眼睛防护:可能接触其蒸气时,戴化学安全防护眼镜。) o+ d! u# t: M" K/ i
身体防护:穿防静电工作服。0 x% g7 k0 G Q t7 p6 g* V# C, O
手防护:高浓度接触时,戴防护手套。, i; O' _2 ]2 e K3 E$ ?2 J
其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。注意个人清洁卫生。 [1]
2 y+ Q _+ I1 Q6 r( Y# x& o
# d( h$ D: v1 w8 f6 V急救措施
7 S- d% {% W% c9 M5 w) b皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。* z2 \6 t6 w& P4 G$ M& F8 O
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
4 `1 u/ G2 {: e4 I/ N吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。9 }+ g% ]2 v# M7 r
食入:误服者用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。7 z2 |" T4 Z# S0 T* Q6 ~7 x
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。: e2 N, \* x: }
毒理学数据6 f+ ]' V9 [2 ]1 S
毒性分级 中毒; D7 V# X9 r8 I
急性毒性;口服- 大鼠 LD50: 4000 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LC50: 3950 毫克/ 公斤;兔经皮LD50:13.6g/kg。3 ?% P& a+ r9 u# f
刺激数据:皮肤- 兔子 500 毫克 轻度; 眼- 兔子 20 毫克 重度。" g9 b7 r; a1 j1 J( u( h! D8 X
对皮肤的刺激小。长期反复接触可造成皮炎或引起慢性中毒。浓溶液能引起肝、肾障碍,贫血,并有麻醉作用。属低毒类,嗅觉阈浓度29.76mg/m3;工作场所最高容许浓度为238mg/m3。其蒸气对皮肤、眼、鼻、喉和肺部有刺激作用。人吸入高浓度的双丙同醇时,引起黏膜刺激、胸闷,严重者可造成麻醉。由于血压下降可使肝、肾受到损害,最后可因呼吸中枢抑制而死亡。# {& V7 T; X% V8 ?9 g$ t
安全术语
/ F1 u5 Z3 B# X u$ ?S24/25Avoid contact with skin and eyes.
; `- ]! B& J$ b2 D6 { 避免与皮肤和眼睛接触。( i, E! t3 T+ R* m }. H
风险术语
5 r+ ]8 Y$ {8 M$ f1 WR36Irritating to eyes.
" @% c. V% T+ X: t 刺激眼睛。
5 G+ }! P6 l9 c+ o
待增加
: z* u4 L. c! Y, @
2 j J4 C9 u( Y: n `* B$ i5 {0 P6 }8 @/ g4 ` m' x/ N
/ @% f( q0 S+ Z3 I
( f3 c0 X' g# Q V
相关资料
1 K y% u8 K. W6 D. {
3 y' r5 @# N( l7 q. r2 M/ m+ k" M( K/ J/ Y& P
补充内容
, P1 F2 q: `6 Y ~/ Q& ^
- O% s8 a- l: f/ ^& j
, s& E3 n" A7 X5 E
待增加
# b/ r3 }2 G. ^. b; x2 E% s
& A3 \) J6 p: P: Z$ r4 M, f& T: s$ F9 L4 {* y$ r& [" k8 V
本内容贡献者
5 g$ ~1 ]6 W0 }/ w
; a8 S p/ j( o! o- ^. Y7 f
发表于 2021-1-28 18:29:26
