简介
1 z% a7 [2 v% y辛醇一般指正辛醇
" |; p- x8 g% C8 z8 ^正辛醇,是一种有机化合物,分子式为C8H18O,分子量为130.22800 ,无色透明油状液体,有强烈的油脂气味和柑橘气息。是一种饱和脂肪醇,是一种 T 型钙通道 (T-channels) 抑制剂,对天然 T 电流的 IC50 为 4 μM。是一种具有柴油般特性的极具吸引力的生物燃料。还可用作香精、化妆品等。, J( O8 E" Z2 `- P6 \/ Q4 L! x2 E
中文名:正辛醇
: H, N$ V) \7 J9 ]: V! W$ p外文名:1-Octanol2 q( e4 m. Y% v: R* [( G. h* p+ J
别名:1-辛醇
" Z5 ?4 [) ~ A! d" p; F分子量:30.22800" a: M% ]3 n) m" P1 M R3 T+ u" E, h
沸点:196℃3 M3 m c6 D1 ^! M& a+ c
密度:0.827 g/cm33 p1 l8 X, Z1 L9 _! d
闪点:178℃
& \! `' H; Q8 p6 H3 G) l8 l% g& r分子结构数据
1 _9 b1 b b: j9 O& q# W1、 摩尔折射率:40.64+ C3 [3 {- l, b
2、 摩尔体积:158.0% w. u& l0 O9 B; p& i' S
3、 等张比容(90.2K):367.14 f0 O) [9 n$ j3 V& M7 r5 w, } w
4、 表面张力(dyne/cm):29.0
; m! R% h1 t4 U4 v4 M) l5、 极化率(10-24cm3):16.11& g' z2 d9 k1 s# H9 G W" D
: e8 X1 h0 I. O简介
3 P/ e; R8 m& J中文名称:正辛醇, A8 [; m7 T! `9 B) K
中文同义词:伯辛醇;亚羊脂醇;正辛醇;辛醇 标准品;1-辛醇;正辛烷醇[用于分配系数测定];1--辛醇,99%;1-辛醇,亚羊脂醇,伯辛醇
7 _. G$ f Z) q1 j0 F+ I3 n英文名称:Capryl alcohol* B4 d# s+ x7 H b" O6 N
英文同义词:N-CAPRYL ALCOHOL;N-CAPRYLIC ALCOHOL;N-OCTANOL;N-OCTYL ALCOHOL;N-OCTYL ALCOHOL, PRIMARY;OCTANOL;OCTANOL,1-;OCTAN-1-OL8 u2 D! I, n) q* k6 F( d. Q
CAS号:111-87-5
$ V% h5 T8 Y) C5 ~' ^6 [6 MEINECS号:203-917-68 C' S1 c `- b) f
( w6 W3 E7 F1 k# N/ G8 \编号系统
6 c3 I9 ?# P, G8 J' lCAS号:111-87-5
* L1 X: a: Q& T, k0 H) `7 |# @5 f# OMDL号:MFCD00002988- l& Y! W" p* D0 T' {
EINECS号:203-917-63 e% R, W6 m k5 l( A: R i. s Q3 J
RTECS号:RH6550000
3 s5 c& |$ |" K+ `BRN号:1697461) `- a, o/ {4 D1 P* e
4 i# `4 O+ {/ X3 d C
物理性质
) ~4 S4 n( z0 E+ ?外观与性状:无色液体,有刺激性气味。
6 i/ l+ t# M; A) r8 F! n4 L5 gEINECS号 203-917-6
' C, [/ ]; ~3 e6 l1 W* e4 N( A$ P熔点(℃):-16.74 L/ c6 ^: W8 A; O- h, y0 N* D
相对密度(水=1):0.83(20℃)# f8 H4 A! r* U- }8 H
沸点(℃):196
4 T% Z F, }1 n, D/ g相对蒸气密度(空气=1):4.48
# c1 m( ~6 z6 H, g0 H分子式:C8H18O& Y O2 m9 }+ C7 Y$ v
分子量:130.23
$ {+ c) e% c* X8 \饱和蒸气压(kPa):0.13(54℃)
% {' t6 k- ~1 F% \$ {& F" n燃烧热(kJ/mol):5275.2
" ]' y* X7 V+ |6 ?$ l# G3 z闪点(℃):81 [2]4 T* A7 A' i* i! h5 a' Z
溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿
: J" q& ~6 w5 X$ h
1 K4 A- J5 L+ W% w. A, k& \/ s2 R化学性质# r8 @8 _. `/ U1 w4 P2 \+ w
稳定性
- b0 a- E7 ]+ H ~; Y/ o8 N具有醇的化学性质,参见词条“醇”。, i- w* T2 A1 H1 E4 O
6 \* L9 j4 f- a毒理学数据
2 U1 g2 \. `4 [9 |) T& h1、急性毒性:LD50:1790 mg/kg(小鼠经口);>3200 mg/kg(大鼠经口);>500 mg/kg(豚鼠经皮)。
4 |" T/ r Q/ O# ~1 Z2、辛醇属低毒类。对皮肤和眼睛有刺激作用,但由于蒸气压低,在一般条件使用危险性不大。
* B* i& W: {9 Q4 `1 P' x3 }9 K' J6 i
计算化学数据
: g% s. D2 K* X _1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3& d0 H* G$ L- q) |) q6 Q6 ?+ r& U
2、 氢键供体数量:1+ A) j- C( L3 g3 g" }; i5 ]# m1 y
3、 氢键受体数量:19 w/ A) F% `9 v/ ~% d2 W' E! K1 N$ y3 b
4、 可旋转化学键数量:6
! g1 U* N! ?: J q" T% z5、 互变异构体数量:
( M' A/ j" ~* D2 n* k6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):20.2
9 n" W6 T- ?8 u& \7、 重原子数量:9) c/ j c0 a$ o
8、 表面电荷:0
: R* C& r% B4 x6 Y% p9、 复杂度:43.87 l& K" j& A# t0 e" p" k
10、 同位素原子数量:0
' _; M/ k3 J; T11、 确定原子立构中心数量:0
$ v# X* j. [" B* r' h* p6 A12、 不确定原子立构中心数量:0
6 F7 c+ c0 w% W0 w) H" S& p13、 确定化学键立构中心数量:0
6 C$ |* i# i) ^9 J14、 不确定化学键立构中心数量:08 ]9 L; l, B. A- u6 r2 S) r( l
15、 共价键单元数量:16 x# G" ]5 X: U' d- M; W7 ~
! O3 U8 P) R: b( P
( T, q! p* b+ [0 ~" N) G
主要用途
9 [( y* I0 L: e( C; Y5 e, Q主要用于生产增塑剂、萃取剂、稳定剂,用作溶剂和香料的中间体。在增塑剂领域,辛醇一般是指2-乙基己醇,这是百万吨级的大宗原料,在工业上远比正辛醇更有价值。辛醇本身也用作香料,调合玫瑰,百合等花香香精,作为皂用香料。该品是中国GB2760-86规定为允许使用的食用香料。主要用以配制椰子、菠萝、桃子、巧克力和柑桔类香精。
5 E" @8 [$ L9 y6 G0 x" b
生产技术
* V! P; B5 ]/ T* p% \( u
辛醇在苦橙、柚、甜橙、绿茶、紫罗兰叶等精油中或以游离态存在,或以乙酸酯、丁酸酯、异戊酸酯类存在。工业生产时,可将辛醛还原或利用椰子油中存在的辛酸来制备。也可采用庚烯-1为原料的羰基合成法制得。庚烯与一氧化碳和氢在钴盐存在下,于150-170℃及20-30MPa的高压下生成醛,经脱钴后,再用镍催化剂加压氢化成伯醇。在国外该法已有成熟的生产工艺。
% f# y' g7 v2 a/ L& R$ x
安全防护
% k7 C" {9 t" |4 } F/ y危险性概述3 z0 |, X! R; }$ E& J+ k$ R
健康危害:该品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。
! `- T f- {% K燃爆危险:该品可燃,具刺激性。1 Y. i7 |" X1 \0 d4 S/ F
. r! _1 s: v8 ?/ x* b( l: b# W. z
急救措施& W3 w4 s- }$ `& b3 b3 Y
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
* F: R. ~) [. H: y3 i; r8 ?, V眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
0 c0 `9 O H0 H4 x/ U! y" Q; {$ c吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。* W" l1 W5 p; z3 u1 ^
食入:饮足量温水,催吐。就医。" s4 y2 Q. i! ^% q6 [$ |6 L( M4 x4 q
# t4 \: H- X4 P/ c, c; \: y, i: M消防措施
! Z# I: v# x/ A, |: {3 z* m危险特性:遇明火、高热可燃。
& E3 U/ {6 g, A( R$ x8 [有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。" o0 @% z6 E3 m" Y5 s6 O+ r
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
% J# k3 |& H- O' S0 s S4 F T& X灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
0 Q/ W8 \' b5 M) n/ q( E( j: ~- X! R8 i0 n
泄漏应急处理' u5 W2 [/ Q) h! p: f3 z
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。2 L9 p' @- \2 H- L
小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
. p$ t7 X% Q! n# O- J3 h( g大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
1 N9 a* h$ M P
5 r4 v7 }& r6 d- N1 f$ P! q/ l9 P操作处置与储存
, ?0 |! P; z8 h: M3 X- A' Y" x操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
C2 T, F/ G" Z1 T储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
. g& _1 A4 x6 a1 k6 Y) y- \; Y5 A7 {7 E8 X/ L5 b3 L
待增加
1 o1 s- H8 i# N2 ?$ }9 k' i& v5 q
4 Q6 t& o; |' M" Y+ x7 L" J+ _$ i1 D3 R. {0 ^( o
' {" }+ g1 B0 t/ k! [+ a9 i0 `4 t6 w W. @2 R
相关资料
1 H1 q; J. s0 k/ `! y4 d, r9 ~, R/ g0 u( v
7 E- @& R, U! B/ e( `
补充内容
0 a1 k7 u# O. [2 G- K4 [2 V' `$ ]% `) k& @; h- z
( [6 q( ~6 ]! S, q2 p, r( {
待增加
2 z: u6 N$ }5 |$ R( k7 a
* f7 z9 `$ h6 n1 z$ f# Y3 L. |: T9 }: X/ ?0 S
本内容贡献者
( C/ S( t U2 W' @8 N5 H7 q |
发表于 2021-1-28 18:13:24
