8 ^" b$ b9 h) S( Y0 V8 R# W) x9 w
N$ P9 k! |( k" |% R, @" I! D
简介
) M; A$ W- s! r% x/ r; F7 U5 A4 c
PVC手套是以聚氯乙烯为主原料的手套产品,具有防静电性能,Class1000级净化室处理,高纯净水与超声波清洗。Class1000级净化室清洗/处理/包装/入库。手套平整,无色差,无杂质,无味道,颜色统一,品质统一,保证品质· Class10000级PVC手套适用标准Class10000级无尘洁净室使用。0 ^; S3 X& Q0 x5 Q+ ^& H5 m
- L$ t7 u: M2 k& A9 Z6 O' `( f
; C. r. u* m$ n6 n8 r5 R1 a' h
适用范围
( ?6 K# e! | n2 h' `! @5 A8 q1,高品质聚氯乙烯材料. 2,两手通用,卷边腕口. 3,独特的后处理工艺, 无皮肤刺激、过敏现象. 4,低发尘量和离子含量,真空无尘包装. 5,适用于无尘室/洁净室/净化车间/半导体,硬盘制造,精密光学, 光学电子、LCD/DVD液晶制造,生物医药、精 密 仪器、,PCB印刷等行业.PVC手套广泛用于卫生检查、食品业、化工业、电子业、制药业、油漆涂料业、印染业、农业、林业、牧业等行业的劳动防护及家庭卫生。
; ]; |& K7 U9 w8 Z9 r+ u: f" @, A6 e2 M, p# \" x
特点- z; `9 n1 w4 m: o4 Y
PVC手套是采用聚氯乙烯,通过特殊工艺制作而成。手套不含过敏原,无粉、发尘量低,离子含量少,不含塑化剂、酯、硅油等成分,具有较强的化学抗性,良好的灵活性和触感,穿戴方便舒适,具有防静电性能,可在无尘环境中使用。
- s. \9 a: P7 i特点:1.耐弱酸弱碱;2.离子含量低;3.良好的灵活性和触感;4..适合半导体、液晶和硬盘等生产流程。
2 O2 e4 ]) L/ u/ o# B( f/ H* X! s: N3 [$ j5 z+ \) k
分级标准
: {# }' g, @8 Z& h: L; bA级品:手套表面无破洞(有粉PVC手套)粉量均匀,无明显粉状,颜色呈透明乳白色,无明显墨点、无杂质,各部位尺寸及物理性能均符合客户要求。
. v/ g! G# |0 _9 s& P. N' iB级品:轻微污点,小黑点(1mm≤直径≤2mm)3个,或小黑点(直径≤1mm)数量较多(直径>5),变形,有杂质(直径≤1mm),颜色稍黄,严重指甲印,裂纹,各部分尺寸、物理性能不符合客户要求。
' U/ o: L( U, H$ ~ G/ K废品:破洞、严重油污、严重发黄、杂质(直径>1mm),无卷边或破边、扒破、划破、撕破、裂纹、粘破、余料。4 i+ J* O ~2 X6 u$ X! _( `6 ]
自修复品:粉量大、大卷边、微脏、轻微内粘、指尖上黑油粉小,物理性能均符合客户要求。5 u: E5 I, a$ j$ y# Y2 s: i
A级品手套中允许有≤5支轻微指甲印手套,允许有≤3支严重指甲印手套。9 G, w/ x: W% Q% w) G, |
# j6 P1 N, u7 C基本原料: }, I) Q& q9 s1 Z+ w% |/ E/ P; V
PVC手套基本原料为;PVC糊树脂、增塑剂(DOP\DINP)、降粘剂(溶剂油)、热稳定剂、着色剂、填料。 [2]8 Z6 j: J2 P7 w
PVC糊树脂6 w/ Z4 c" ~# P1 j, U
聚氯乙烯(polyvinylchloride)简称PVC是有氯乙烯单体(vinylchlo-ride monomer)简称VCM聚合而成的高分子化合物,聚合度可以用反应温度和聚合分子量调节剂进行控制 PVC糊树脂物理性质 外观:白色粉末 分子量:40600~111600 密度:1.35~1.45g/ml 表观密度:0.4~0.65g/ml 比热容(0~100℃):1.045~1.463J/(g. ℃) 热导率:0.1626W/(m.k) 折射率:nD20=1.544 颗粒直径:紧密(XJ)型 30~100um 疏松(SG)型:60~150um 糊树脂 1.2~2um 软化点:75~85 ℃ 热分解点:>100-120 ℃开始降解出氯化氢溶解性:不溶于水、汽油、酒精、氯乙烯。溶于同类、酯类和氯烃类溶剂。 毒性:无毒、无臭
! @& m' R) {3 I* z. d增塑剂' q9 Y9 Z N4 u1 l2 M: f2 A
增塑剂是现代塑料工业最大的助剂品种,对促进塑料工业特别是聚氯乙烯工业的发展起着决定性作用。 凡能和树脂均匀混合,混合时不发生化学变化,但能降低物料的玻璃化温度和塑料成型加工时的熔体黏度,且本身保持不变,或虽起化学变化但能长期保留在塑料制品中并能改变树脂的某些物理性质,具有这些性能的液体有机化合物或低熔点的固体,均称为增塑剂. 增塑剂可以降低弹性模量和断裂拉伸强度、提高延伸性和断裂伸长率、改进柔软性、改进可逆弯曲强度 、改进韧性和冲击强度 、降低玻璃化转变温度 、扩张聚合物在较低温度下的可应用型 、改进对各种基料的粘合 、提高或降低薄膜的封口性 、改进润滑性能和减少摩擦 、减少静电充电能力 、改进表面光泽和外观 、塑剂是指增加塑料的可塑剂,改善在成型加工时树脂的流动性,并使制品具有柔韧性的有机物质 常用的是邻苯二甲酸酯类如 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) 邻苯二甲酸二壬酯 (DINP) 邻苯二甲酸二癸酯(DIDP). o" Q9 Y8 c( f G7 V1 P- L
热稳定剂
% u0 D6 l7 [. @聚氯乙烯(pvc)本身没有明显熔点,在80℃~83 ℃开始软化,加热到180 ℃开始流动。在>120 ℃以上时开始热分解,所以在还没有达到流动和熔点时侯就已经开始分解并逐渐焦化由黄变黑!这样聚氯乙烯就没有办法做出产品!聚氯乙烯这一反应是一个化学反应,是PVC加热后释放出氯化氢(HCl)的反应,根据这个反应只要不让Hcl很快脱出就能防止产品加工时变黄和变焦。所以热稳定剂就诞生了,它的作用就是捕捉Hcl拟制脱氯化氢反应!钙锌复合稳定剂,由于对环保和无毒、低毒高效无铅、无镉的发展引起国家的普遍重视。钙锌稳定剂正在逐步扩大市场。钙锌复合稳定剂无毒环保价格适中
4 l) H' I1 a7 W, Q- T/ ~降粘剂( _, O/ G9 b% _+ v
所谓降粘剂是通俗的一种称呼,即降低PVC糊树脂料粘度的一种稀释剂。它的真正身份为“脱芳溶剂油”按沸程分,溶剂油可分为三类:低沸点溶剂油,如6#抽提溶剂油,沸程为60-90℃;中沸点溶剂油,如橡胶溶剂油,沸程为80-120℃;高沸点溶剂油,如油漆溶剂油,沸程为140-200℃。% n* _8 h' y' P9 Y0 Z7 u3 Z
着色剂- |) n. Y# }: W
可将 PVC染成各种颜色。多用油溶性有机颜料和无机颜料,用量为树脂的0.01%~2%左右。 Ⅵ.填料 主要作用在于降低成本,节省 PVC用量,并可改进性能。常用的填料有碳酸钙、陶土、硅藻土等。
- t8 A# `' E$ @7 y# ~4 b1 f% ~, U. A' i
中国发展5 X: l" X+ ~9 j; q5 R8 b
中国聚氯乙烯(PVC)发展速度惊人,新建、扩建项目纷纷上马,产能迅速扩大,产量大幅提高。1997-2006年,中国PVC产能、产量年均增长率分别高达22.2%和20.0%。& W( |) x+ B8 ~5 i8 _% ^, `0 D
2006年全国聚氯乙烯树酯累计产量为8238583.86吨;2 O! D, U" j! y' W' `
2007年全国聚氯乙烯树酯累计产量达到9716783.63吨;
! e& T2 m1 I; x2 b% z0 _8 Q/ v2008年1-5月全国聚氯乙烯树酯累计产量为4028666.03吨;
' L5 @5 o4 {: e) A5 M) ?! V2008-2012年,全球聚氯乙烯(PVC)的市场需求有望以年均4%的速度快速增长,尤其是一些发展中国家,市场需求将呈现迅猛增速。
# h1 ^4 X+ s2 V9 m' C) i
主要用途
2 S+ q9 Z, ]6 ]" J r
# R8 T {- c X
& P, H; R6 ?" ^9 c
: ^% X& T) J y* H' b* W7 q
生产技术
0 D. }0 Y( m( u
2 M: U7 z4 Z5 X, \! K% j3 h: A6 D% d( k1 w
6 l" d# v; z2 U7 S2 B
安全防护
; z5 l7 F! k2 b1 ]: p6 m, l( S# M P1 O2 G. L
& K& O9 g5 V8 p$ F- N, E) |; l: r3 i
待增加
& R, I M, m2 ^2 d; @! B$ q, V2 o0 N- J! @: \
# r& P+ p9 c* D2 ?/ t o
相关资料
0 Q( C- P. A5 r3 Q$ b9 g z7 E
2 a; m2 m/ V* f: j
补充内容
t+ x& |$ `& j! D ~
, t: P$ t! d2 K1 P4 B
待增加
7 o$ o0 f6 X% b4 Y1 k) O
4 S' A/ U! p8 f
本内容贡献者
3 l* ?) W5 h* @! ]; A$ q$ g2 v6 b7 s7 k4 h# `
! d1 ?/ b# q% P0 x$ m- I* x$ @6 S
' z- B! t0 s+ j
. N. L( W8 L3 F+ S& T* W- {$ S) U$ V3 K- i2 F
6 G6 N; c* m) F/ U# P; |- ]. H. ~) }5 X
发表于 2021-1-28 14:36:56
