[石油化工] 对二氯苯、1,4-二氯苯(para-Dichlorobenzene)
3.7K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
. w# o8 P8 w4 T0 d2 U, ^# Y- p3 K
白色结晶,有刺激性气味。熔点53.1℃,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、苯等多种有机溶剂。 [1]8 o8 l2 @1 i0 C# q  W. G$ d
易燃固体8 u* `3 Z0 L: r2 T7 Y& p) s
刺激数据 眼- 人 80 ppm
, x7 M' w/ }* v/ o**危险特性 与空气混合, 受热、明火可爆
: j: {$ c; C+ c% d+ d可燃性危险特性 遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生有毒氯化物烟雾
6 E8 Z  U9 G' G1 O3 i储运特性 库房通风低温干燥; 与氧化剂分开存放
, y4 j' I/ {) G# S; `$ Z灭火剂 水、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂% t! Q, a" i- ~1 B' ~  C  d1 ]
职业标准 TLV-TWA 75 ppm (450 毫克/ 立方米); STEL 110 ppm (675 毫克/ 立方米) [1]
6 ?3 U$ ^- Z, v现场应急监测方法便携式气相色谱-光离子检测器法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
* Y9 ?# I' D9 _  直接进水样气相色谱法 [2]
/ x8 D% \( m) V; x# h9 I9 R. J实验室监测方法气相色谱法(GB/T17131-1997,水质)! O: u* o& e$ C2 G# ~+ J8 z
  气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译) ~6 b: f$ W: Q( O% H4 q% y3 {1 p
  色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 [2]
# v6 q/ e/ ^4 f1 x物性数据1.性状:白色结晶,有樟脑气味。+ b: y; V, Q  B1 y- f: s6 H1 x$ n" r
2.熔点(℃):53.1
" f% r7 l1 T6 q$ v; B' Y2 |) V3.沸点(℃):174# W( J# N4 @/ L
4.相对密度(水=1):1.46
8 ~( j* g( `$ u6 G) X5 g5.相对蒸气密度(空气=1):5.08# ?: L: }6 z3 e- ?1 j
6.饱和蒸气压(kPa):1.33(54.8℃)
4 u0 x' f. H2 n! i( c7.燃烧热(kJ/mol):-2931.3
) U0 J4 i5 m, o: q% Z8.临界温度(℃):407.52 e6 ]* y- l0 r$ C& b  g5 M. u
9.临界压力(MPa):4.11
4 e4 s& `. [/ G1 D% c10.辛醇/水分配系数:3.37
; l) h; e" y& F/ d* `11.闪点(℃):66(CC)
; Z; O$ [! |" x0 t1 c# }; a5 c12.引燃温度(℃):646( w6 v: p  v, [- r' H2 b* G& p
13.爆炸上限(%):7.8
7 f0 V) V7 f5 }0 O$ q14.爆炸下限(%):1.8
4 K& d! I" C* W( u! ~% b2 O15.溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯。
; t; f" M% a+ I+ [; j16.黏度(mPa·s,55.4oC):0.83942 m0 |) e* Q( H: y+ d9 r! K
17.闪点(oC,闭口):65.6. q2 r; m+ d& A% f$ Q# H, D$ Z% L
18.闪点(oC,开口):73.90 E, F# z0 `5 _! ?, v5 ]/ n
19.蒸发热(kJ/mol):38.81
% Z1 e( g: V& w/ I6 ~; K  t/ O5 `! ^20.熔化热(kJ/mol):18.17
1 _  I( m" a# m+ F6 ]21.生成热(kJ/mol,25oC,固体):42.37: W7 ~6 X; y) n8 n5 H0 U2 c
22.燃烧热(kJ/mol,25oC,液体):2936.089 I# v) z3 i4 ?; \
23.溶解度(%,水,35oC):0.010
! K* J2 M% |- V+ y. O24.比热容(kJ/(kg·K),-50oC,固体):0.925 U! k- v: e4 c4 U2 ^) h
25.比热容(kJ/(kg·K),53~59oC,液体):1.25- l0 [* q6 d) B1 r* I
26.升华热α形(kJ/kg):64.810 `0 e- {' n1 I3 X- g" W
27.升华热β形(kJ/kg):63.05
0 `+ k: y- x8 _% J- h" S28.常温折射率(n25):1.5210
4 O2 `1 p" h  ^" j' W$ [29.常温折射率(n20):1.5285
6 G; s& X8 |6 Q4 j( [" I30.相对密度(25℃,4℃):1.2417
" R1 p: T1 Y0 k# p, S2 W- R% ~! T0 ^31.相对密度(20℃,4℃):1.5035+ B7 m2 e3 e1 r5 ]
32.液相标准生成热(焓)( kJ/mol):-20.7
1 C2 H: U/ [) |$ {0 o' J4 O33.液相标准热容(J/(mol·K)):170.9
4 a9 K4 S3 l4 i; {! J34.气相标准生成热(焓)( kJ/mol) :22.5
# q; Z" H! i7 L/ L" f35.气相标准熵(J/(mol·K)) :336.85  w2 ^3 a, F5 b& n% c. O
36.气相标准生成自由能( kJ/mol):76.7
* `% [7 F3 g- V6 T! l37.气相标准热容(J/(mol·K)):113.77 [3]
% q" x+ ~6 a4 b, q" y0 r8 s9 v9 N0 h9 ], U- M
分子结构数据1、摩尔折射率:36.04
, `* A2 }6 _' P+ m# u8 _/ s( S7 [2、摩尔体积(cm3/mol):113.39 I0 q8 g7 a, f$ n- G, ]; B$ }9 T9 V
3、等张比容(90.2K):279.0" g% V  d! O" }" @; U
4、表面张力(dyne/cm):36.77 C5 U: V) a- L7 U9 C
5、介电常数:; c  k; ^- U1 @3 J% g# l3 l  Z/ ~
6、偶极距(10-24cm3):
; \* G2 \# h+ T9 Q; i7、极化率(10-24cm3):14.28 [3]1 E* E2 Z5 |: E+ l' j8 b9 X/ U
3 _2 i# \1 P* j( @! ]计算化学数据1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
/ o1 q1 j' d5 |. F* {' w) c2.氢键供体数量:0. J3 R; N0 V$ [5 e
3.氢键受体数量:0
7 T. C8 X  F3 w% A4 k; q0 ~( {4.可旋转化学键数量:0" j/ X6 R' w' A9 c' _  N6 b" @$ C' W
5.互变异构体数量:无  X+ O% G# |/ ~4 u! X" s; v
6.拓扑分子极性表面积0
% V! [8 z* j% s& K7 v1 t7.重原子数量:89 S! |1 t- h$ H  `7 w6 n
8.表面电荷:0. {  {5 c2 T7 Q
9.复杂度:54.9% a* s  K, u' x0 P. t2 \' I8 ]2 S6 b
10.同位素原子数量:0
% }+ ?3 t4 J6 A: R$ c) t8 P2 `' v" e11.确定原子立构中心数量:0( c5 \4 ^5 v! {
12.不确定原子立构中心数量:0
, F( }* u/ C2 ?/ E- T13.确定化学键立构中心数量:0
1 q& K7 F$ Q: W) Z5 c2 C14.不确定化学键立构中心数量:0* o- |  z9 T: Y( Z: C+ l5 W7 J
15.共价键单元数量:1 [3]; S# J0 C/ y+ C
8 A; r7 _% H+ l性质与稳定性1.该产品主要损害肝脏,其次是肾脏。长期处在含有对二氯苯的空气中能引起头痛、恶心、呕吐、衰弱、肝脏萎缩、白内障等症状,且皮肤、眼睛、咽喉有痛感,严重时损害肝、脏,可发展成肝硬化以致坏死。嗅觉阈浓度0.03mg/L。工作场所最高容许浓度450mg/m3(美国),300mg/m3(日本)。
8 |3 x: S/ E. w; C+ x2.稳定性 稳定
0 u' d9 M6 Z/ U$ H) y: i" d3.禁配物 强氧化剂、铝
9 w8 O7 X1 [! B, w$ E4.避免接触的条件 受热
6 h& X6 d% }4 K6 ?+ M3 [- _5.聚合危害 不聚合" }8 e0 D+ b! }, F1 V7 U' ^
6.分解产物 氯化氢 [3]! K5 I8 b8 e1 H# w' F5 z, i
- |) H0 i# O# U
主要用途
4 d( z) n5 v0 I6 w% F% K. v用于合成大红色基GG、活性嫩黄等染料,用作农药中间体、熏蒸杀虫剂、织物防蛀剂,也用于有机合成;
/ A# ]4 g" v/ k9 y6 s用作有机分析试剂、溶剂;' Y! Q* l. a0 Y2 j0 C+ x" f
对二氯苯是杀虫剂杀螟威,除草剂麦草畏、喹禾灵的中间体,也是染料和医药中间体,并可作为家庭用杀虫剂和防蛀剂。 [2]$ K# ]0 |1 t' i  A; R
6 t, D2 J, A- H
! T# z+ O  u( ]7 I4 S0 ]9 {+ ]
2 {; O4 |" v4 F7 w
/ t5 |: P. o6 T8 p8 y8 ]. S
生产技术
, r" F, {6 x: L2 K% k7 I' f! o, B1 L苯定向氯化或从氯苯生产中回收。% M6 Z; F6 _7 A1 Z. ]9 Y2 h
苯定向氯化:将苯置于氯化反应器中,加苯重量的0.1%~0.6%的硫化锑,通入氯气,控制氯化温度在20℃左右,氯化30~45分钟,加入苯磺酸定向催化剂,然后再通入氯气,当二氯苯晶体析出时,将反应液加热到50~60℃,再缓速通氯气直到反应液增重理论量的95%左右为止,收率70%~75%。/ p, ~4 B+ l* _& F& Y# a$ a  W
由于苯氯化产物组分较多,工业制备的关键是对二氯苯选择适当的分离,精制方法。分离和精制对、邻位二氯苯的方法较多。精馏法较结晶法难度大、能耗高,不利于产物的稳定和设备的防腐蚀。重结晶法已发展到连续分级结晶法。乳化法利用表面活性物质进行乳化而分离,此法具有操作简单,能耗低,效率高和环境污染少等优点,对其研究日见增多,发展较快。, E- ?5 e! j* _+ R( ]
由氯苯生产过程中回收:将氯苯精馏塔底物,经真空蒸馏蒸出混合二氯苯,在结晶器中进行结晶而得较纯的对二氯苯。
' W- H& M& `( Q3 h) c[2]1 E  v" F+ e" L5 p2 I1 @) L
0 x$ F& C8 z% _: J: d
, k2 S, T) l9 V/ H; ?/ E0 U0 E8 f7 c: t- h$ E# T9 h9 `
# j2 `' B$ w7 a. |8 F! q( f
安全防护
1 _& q0 K- ?% Z4 {- J' ~& O: ?2 X安全信息危险品标志 Xn,N,T,F- ^* n0 H7 A& |* O
危险类别码 36-40-50/53-39/23/24/25-23/24/25-11
/ A$ {8 u: m* i' b  o- \* B安全说明 36/37-46-60-61-45-16-7! d% r% L; U6 B* u5 h% n; M
危险品运输编号 UN 3077 9/PG 37 ]$ ]. Y- C1 H! U' L4 ^, g
WGK Germany 2
) F9 K4 ~) V0 o# x9 N9 T" eRTECS号 CZ4550000  O4 K+ |; a* h6 z  H: p
TSCA Yes
) b9 {8 F9 n, c" S1 X/ gHazardClass 9
4 O* k) H% p+ X& ^4 N. G1 nPackingGroup III0 F$ V$ z& R$ A) s5 O( w. J
海关编码 29036100$ N# B5 y( h" j5 `% F% ~
毒害物质数据 106-46-7(Hazardous Substances Data) [1]
1 p+ `6 w" s! C( b6 a, ~9 x- c3 e2 [# Q) }- Z4 Q% k
对环境的影响一、健康危害
& h7 e( Q3 o* Z3 F/ L- S侵入途径:吸入、食入。$ F. y' I4 W0 \8 ?
  健康危害:本品对眼和上呼吸道有刺激性。对中枢神经有抑制作用,致肝、肾损害。人在接触高浓度时,可表现虚弱、眩晕、呕吐。严重时损害肝脏,出现黄疸,肝损害可发展为肝坏死或肝硬化。长时间抵触本品对皮肤有轻微刺激,引起烧灼感。
7 q. A2 B) ]2 j" F( H二、毒理学资料及环境行为2 q7 ^4 V; O6 I6 O
急性毒性:LD50 500mg/kg(大鼠经口)) j: [3 u- ?" B) Y9 ^5 p2 E" d
  亚急性和慢性毒性:大鼠、豚鼠和兔接触5.23g/m3,69次,见颤、虚弱、减重、眼刺激和毛蓬乱,肝肾发生病理改变。9 _) V! @) p' L
  致突变性:姊妹染然单体交换:人类淋巴细胞100μg/L。精子形态学:大鼠腹腔800mg/kg。
4 ^) j, R5 Z6 }& L5 N  生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):7500mg/kg(孕6~15天用药),引起肌肉骨骼发育异常! h& G2 O' a6 [
  致癌性:IARC致癌性评论:对人可能致癌。
0 b$ O) I; U$ R% O' w7 n
污染来源:1,4-二氯苯污染物来源于生产抗蛀剂、空气脱臭剂、染料、药剂、土壤消毒剂、酚、氯代***等车间或工厂。
! P9 w1 N5 N/ l+ u6 Z由于1,4-二氯苯具有升华作用,通常在水和土壤中的1,4-二氯苯会较快的挥发到空气中。因此,受1,4-二氯苯污染的水和土壤能较快地得到恢复。
: f1 U8 z* b+ u. S) X/ n  该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,在对人类重要食物链中,特别是在水生生物中可发生生物蓄积。
9 U5 Q: ?! v& N1 m( @! p
危险特性:可燃。遇明火能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。与活性金属粉末(如镁、铝等)能发生反应,引起分解。5 v/ D  x6 y& q. u. K6 ?
  燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳、氯化氢。 [2]
- C& O) @& Z) y- H
6 Z/ [3 m" `7 E  A% ~4 f6 H应急处理处置方法一、泄漏应急处理
4 A* U: Q# j' p' T! ]4 F隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。1,4-二氯苯为固体,易升华。1,4-二氯苯如洒落在土壤或地面上,可直接收入密封的金属容器或低袋中,或倒到空旷地方掩埋,或作为废弃物进行焚烧;1,4-二氯苯如洒落在水中,可筑防护堤;洒落在空旷地方的1,4-二氯苯可就地掩埋。- X4 |" D* @8 ^! B: n
二、防护措施' l+ X7 m9 T2 J. |& t
呼吸系统防护:可能接触其毒物时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴自给式呼吸器。+ E' X& u! y3 E5 h7 w' y/ W! {
  眼睛防护:戴安全防护眼镜。8 A! Z- b" }! I# B8 ]$ @7 b3 v6 h
  身体防护:穿防毒物渗透工作服。
- a% _7 j9 j. l# K' w8 \  手防护:戴橡胶手套。& t$ b% m4 G& }" f5 J
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服。洗后备用。注意个人清洁卫生。
4 p- r& t7 @. M3 G0 l
三、急救措施
2 L: t- g# F% j( e0 R. U皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
7 T9 r  b; B! K. y" m  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
9 @" n+ T6 ~: X$ f  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  y0 M) w$ |  I7 h5 x; A
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
$ J- |+ U! A: P! N, i/ M
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 [2]( I* h' E& U/ m9 _# b% W$ c: O
7 ]! @$ ^$ j$ y) a& L5 t) D: E
' \1 }" ^+ \& H3 J; w9 _2 o: p
4 I  j+ h; k4 [0 y
待增加
5 I9 A3 ^2 E+ G/ D, }/ `' _( B, \6 N) a
- x' {; B) U; Q9 ~" j" G
* s5 z& q* [9 l% M5 q3 @
: H) t+ D. @4 ~: \& W4 ?
& n0 s8 a: |" D4 a" |/ b6 n
相关资料
( k6 i1 ?! R) c& t" |
1.  1,4-二氯苯  .chemical book[引用日期2017-12-30]  Z* v# O/ E, i7 y' O2 t4 k
2.  1,4-二氯苯  .化工空间[引用日期2017-12-30]
) n; ^% z5 p. |6 f* i% C6 T6 ]4 ?3.  1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene  .化学品数据库[引用日期2017-12-30]
9 ~2 h/ R  I6 z& j: ?( H7 ?
补充内容
/ y5 T+ ^- D* ^* Z/ I4 X
储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、铝、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 [3]
! O$ W$ ~( F7 b# F& B6 c) e
待增加
: c) H* B# s+ c
: G. N; G, k- P
( E1 M7 ~$ a& J) J( b' I( m! |
本内容贡献者
$ P, L  z! g# l2 Z. p+ i" ~
* ?# F0 L. s8 L# w1 O
发表于 2021-1-28 14:02:33
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071248 second(s), 37 queries , Redis On. | 网站统计 |
