[石油化工] ***(Nitrobenzene)密斑油、杏仁油
1.8K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
( i' q; k! r% A
***是一种有机化合物,又名密斑油、苦杏仁油,是一种无色或微黄色具苦杏仁味的油状液体,化学式为C6H5NO2。难溶于水,密度比水大; 易溶于乙醇、乙醚、苯和油。遇明火、高热会燃烧、爆炸。与硝酸反应剧烈。***由苯经硝酸和硫酸混合硝化而得。作有机合成中间体及用作生产苯胺的原料。用于生产染料、香料、**等有机合成工业。
. a; m$ I$ R( y$ L; l2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,***在2B类致癌物清单中。 [1]  ]5 R: C4 j; S2 F
物理性质# v+ i- p! p, W7 r9 E9 x) v
苯分子中一个氢原子被硝基取代而生成的化合物。 无色或淡黄色(含二氧化氮杂质)的油状液体 ,有像杏仁油的特殊气味。相对密度1.2037(20/4℃)。硝基是强钝化基,***须在较强的条件下才 发生亲电 取代反应, 生成 间位产物;有弱氧化作用,可用作氧化脱氢的氧化剂。***常用硝酸和硫酸的混合酸与苯反应制取。主要用于制取苯胺、联苯胺、偶氮苯等。***毒性较强,吸入大量蒸气或皮肤大量沾染,可引起急性中毒,使血红蛋白氧化或络合,血液变成深棕褐色,并引起头痛、恶心、呕吐等。为无色或微黄色具苦杏仁味的油状液体。(纯净应为无色,实验室制***由于溶有硝酸分解产生的二氧化氮而有颜色,可加氢氧化钠溶液后分液除去)
9 ^& ?$ M4 S5 _; f# W; ^& `***液体: ~! _- D  D" G; l( u
相对密度:1.205(15/4℃)
4 v7 O8 ~" M6 A  C7 v* C熔点:5.7℃
, v4 r. a8 b, v1 R. [9 i8 h沸点:210.9℃& d2 l( N4 P+ g$ n  I
闪点:87.78℃
* x1 p  ?' p' z" E自燃点:482.22℃
: O* Z& K3 h1 l蒸气密度:4.25
, F' b8 j. J% M) x4 t蒸气压:0.13kPa(1mmHg44.4℃)
- C! X, N, V. D' |- O溶解度:难溶于水,密度比水大; 易溶于乙醇、乙醚、苯和油。遇明火、高热会燃烧、爆炸。与硝酸反应剧烈。 [3]
4 T, K2 W/ j3 f, `! F, m' H5 e3 Y7 K6 D: c" a# w
化学性质: h# k+ F$ X, Y7 b/ m
化学性质活泼,能被还原成重氮盐偶氮苯等。由苯经硝酸和硫酸混合硝化而得。作有机合成中间体及用作生产苯胺的原料。: T4 ^  m) }2 z  ?
6 P" g: B) U4 D, D' H8 H# {
+ F' x( s$ e& Z  |' I
主要用途
2 B8 R( x" y6 Y+ H+ o
***是重要的其本有机中间体。***用三氧化硫磺化得间硝苯磺酸。可作为染料中间体温和氧化剂和防染盐S。***用氯磺酸磺化间***磺酰氯,用作染料、医药等中间体。***经氯化得间硝基氯苯,广泛用于染料、农药的生产,经还原后可得间氯苯胺。用作染料橙色基GC,也是医药、农药、荧光增白剂有机颜料等的中间体。***再硝化可得间***苯,经还原可得间苯二胺,用作染料中间体、环氧树脂固化剂石油添加剂、水泥促凝剂,间***苯如用硫化钠进行部分还原则得间***胺。为染料橙色基R,是偶氮染料和有机颜料等的中间体。 [4]
% K! t5 Z* _1 [; x* W& V% p$ O$ I/ }1 E8 J7 Y
9 c2 \$ Y+ F" Y( N% i
7 b' f$ o# _, Y0 ^+ n+ d
) w' Y" {4 n2 Q5 Y
生产技术
/ P+ d! c4 g  r) w* I1 Z* h. C
在生产***时,采用硝酸和硫酸的混合物对苯进行硝化,分离生成的***,蒸发浓缩硫酸,并将已浓缩的硫酸返回主硝化工段,对在温度范围为130℃到195℃,采用真空蒸发将硫酸从75%浓缩至92%的方法进行改进.与其它工艺相比,其特征是该工艺将硫酸浓酸至较高水平时,在没有降低效率及产能的情况下,可大幅度降低每公斤蒸发水的能耗.
( t0 T" C7 t" b" N3 _9 C& i1 \; p& t. u! m0 [5 X- f' x' y' y' o
+ ]! P) z# p; A6 L& X
$ ?3 \# R3 V$ i' V8 D0 y. u! y% G7 x
! I5 `; w7 }1 W( W4 q  J
安全防护
. B8 j6 h( t3 R. E
毒性
5 X, s2 o7 P, j9 R& k急性毒性:LD50489mg/kg(大鼠经口);2100mg/kg(大鼠经皮);狗静脉150mg/kg,最小致死剂量;人(女性)经口200mg/kg,最小中毒剂量(血液毒性);人经口5mg/kg,最小中毒剂量(不悦感)。) _! m4 y; \& T* a- Y1 h; m9 h
致突变性:细胞遗传学分析:啤酒酵母菌10mmol/管。% E7 w* W. D) B
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):5ppm(6小时),(90天,雄性),影响精子生成,影响睾丸、附睾和输精管。
+ J( Q# I' |' G6 [" x1 U污染来源:***是有机合成的原料,最重要的用途是生产苯胺染料,还是重要的有机溶剂。环境中的***主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量***。贮运过程中的意外事故,也会造成***的严重污染。?* x+ q: t3 K" b. ~( ?  Z5 ?& z
***在水中具有极高的稳定性。由于其密度大于水,进入水体的***会沉入水底,长时间保持不变。又由于其在水中有一定的溶解度,所以造成的水体污染会持续相当长的时间。***的沸点较高,自然条件下的蒸发速度较慢,与强氧化剂反应生成对机械震动很敏感的化合物,能与空气形成爆炸性混合物。倾翻在环境中的***,会散发出刺鼻的苦杏仁味。80℃以上其蒸气与空气的混合物具爆炸性,倾倒在水中的***,以黄绿色油状物沉在水底。当浓度为5mg/L时,被污染水体呈黄色,有苦杏仁味。当浓度达100mg/L时,水几乎是黑色,并分离出黑色沉淀。当浓度超过33mg/L时可造成鱼类及水生生物死亡。吸入、摄入或皮肤吸收均可引起人员中毒。中毒的典型症状是气短、眩晕、恶心、昏厥、神志不清、皮肤发蓝,最后会因呼吸衰竭而死亡。
4 p& u3 T8 V$ g3 D# J7 ~危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与硝酸反应强烈。
) k$ [3 e" _6 b' O: W燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳二氧化氮 [2]: ~2 b" M$ v( j: U  h/ G0 ]
. _7 A; P- X" ~. G8 F1 p8 ?% c
泄漏应急处理
& M9 L$ I, K* G  F迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。当***洒在地面时,立即用沙土、泥块阻断漏液的温延,配戴好面具、手套,将漏液或漏物收集在适当的容器内封存,用沙土或其它惰性材料吸收残液,转移到安全地带。立即仔细收集被污染土壤,转移到安全地带。当***倾倒在水面时,应迅速切断被污染水体的流动,以免污染扩散。中毒人员立即离开现场,到空气新鲜的地方,脱去被沾染的外衣,用大量的水冲洗皮肤,漱口,大量饮水,催吐,即送医院。着火时用大量水和干粉、泡沫、二氧化碳等灭火器灭火。接触***的人员严禁饮酒,以免加重加速毒性作用。沿地面加强通风,以驱赶***蒸气。 [2]
% t9 D  Y, n( W  S8 j
1 p/ v( t5 M* M防护措施. L. j7 ~% k2 m; ^7 k, M8 L
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
! r( V2 T$ `4 ?2 A  U& a眼睛防护:戴安全防护眼镜。. W! u* b" W4 x# v( u
身体防护:穿透气型防毒服。
3 l8 w4 [7 D3 Z* e( ~手防护:戴防苯耐油手套。
/ o" ~( c) j7 L" }+ l2 ]其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 [2]
/ p; A# ^9 _$ B2 a
# H5 V  u% N2 x2 Z急救措施0 K4 @! o* H3 w' r% i
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。* I% |1 ^* M  G
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。6 w% u, t( l8 e- M: j3 X/ x8 K3 m
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
8 s$ d7 X. R' h7 q食入:饮足量温水,催吐,就医。9 ?9 H; R2 t8 E; g: M( B
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土 [2]
9 E) f) O# _7 y. V% @6 X; |) e/ l& t( U2 y+ Y. L* ?* p! p& h+ e$ j
& r4 `! d# Y# h& o  g2 j
) o  N  L4 s! e/ k: n
; \' p5 Y3 S5 N! p  B8 A( X
待增加
  G& |: \4 p. G4 F' y2 T  H! B3 K# q
( O( u! @% h4 e7 |1 p2 q
' G. B" p) ^  N/ V
8 D% T" {0 f7 D- C
+ l8 q% H1 S  s" U: T1 l0 V* h
相关资料
# A* h3 A, O4 m. E
1.世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单  .国家食品药品监督管理局[引用日期2017-12-25]+ p- Q) j9 m( u( j8 A9 f
2.  使用注意事项——化工词典 - |: ~8 t' B$ @& j
3.  理化性质——化工词典
4 d& Z$ E. s- r) p' X4.  作用与用途——化工词典" c9 k$ Q* p; r- W+ a
补充内容
; I3 }5 ]! \& V. K
/ \# K8 p9 x9 v+ Q3 J  b  P
3 R, e) }# `0 I5 C: U" J% H8 N9 d
待增加
: |  M  ?% R  ?" Q+ Y
* k! F" h6 }$ a7 g  X# h/ C( a
0 d& v, K4 @9 ^4 T7 U3 f
本内容贡献者
5 I3 n( {0 p% P) O( ^) c  {, h0 G7 ?- p2 ^: {/ y. t
% o' N5 _, D* n, c' ?+ t# l
发表于 2021-1-28 11:37:56
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079076 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
