简介
% Q/ p c& E: H# V
可再分散乳胶粉是由一种醋酸乙烯酯与叔碳酸乙烯酯-VeoVa或乙烯或丙烯酸酯等二元或三元的共聚物,经过喷雾干燥得到的改性乳液粉末,它具有良好的可再分散性,与水接触时重新分散成乳液,并且其化学性能与初始乳液完全相同。/ G D p5 L0 F; `
发展历史可再分散胶粉的研究始于1934年德国的I.G.Farbenindus AC 公司的聚醋酸乙烯类可再分散乳胶粉和日本的粉末乳胶。二战后劳动力和建筑资源严重缺乏,迫使欧洲尤其是德国采用各种粉体建材来提高建设效率,上世纪50年代后期,德国的赫斯特公司和瓦克化学公司开始可再分散乳胶粉的工业化生产。当时,可再分散乳胶粉也主要为聚醋酸乙烯类型,主要用于木工胶、墙面底漆和水泥系壁材等。但是由于PVAc胶粉的最低成膜温度高、耐水性差、耐碱性差等性能的局限,其使用受到较大的限制。, p: J9 X! i5 v* M0 N
随着VAE乳液和VA/VeoVa乳液的工业化成功,上个世纪60年代,最低成膜温度为0℃、具有较好耐水性和耐碱性的可再分散乳胶粉被开发出来,之后,其应用在欧洲得到广泛的推广,使用的范围也逐渐扩展到各种结构和非结构建筑粘合剂、干混砂浆改性、墙体保温及饰面系统、墙体抹平胶和密封灰膏、粉末涂料、建筑腻子的领域。, d/ B& c I6 q* C9 [, a
$ f6 `) e$ J f7 @4 T X2 }# R: P国内生产情况近几年,欧洲和北美地区可再分散乳胶粉的需求增长较为缓慢,与之相反,随着我国建筑节能政策逐步实施及建筑干混砂浆的大力推广,可再分散乳胶粉在中国大陆的使用迅猛增长,国外的跨国公司和国内的一些企业也纷纷在全国各地上马可再分散乳胶粉项目。
$ x4 O! B- {3 \ R, h' G据有关专家统计,2003年,可再分散乳胶粉全球产量19万吨,主要在欧洲和北美地区使用,中国市场的消费量不足5000吨,而2007年,中国可再分散乳胶粉市场消费量已达4~5万吨,主要供应厂家是德国瓦克、美国国民淀粉、山西三维,预测2010年,国内可再分散乳胶粉的需求量将达到10万吨。
$ ?; E+ y/ n# M" k: T( g目前,在中国,德国瓦克已投产10000吨胶粉装置,在建一套年产30000吨可再分散乳胶粉的装置;美国国民淀粉在建的一套年产35000吨可再分散乳胶粉生产线预计2008年底投产;三维现有两套生产线,产能30000吨;川维现有一套年产2000吨装置,已着手建设年产10000吨胶粉项目。其他还有台湾大连化学、科莱恩、罗地亚、陶氏、可乐丽、意大利VINAVIL以及二、三十家国内生产厂家,台湾大连已在国内建厂。华东地区,安徽皖维也在建立可再分散胶粉的项目。( z0 ]# F$ z% K2 N
: d6 B R$ c- X }2 p% Y5 ]
市场及发展近几年,国内可再分散乳胶粉的需求呈现快速增长的势头,销量逐年增长较快。从侧面了解到,尽管国家财政实行银根紧缩政策以及房地产市场表现出不景气状况,但这并没有影响到瓦克、国民淀粉、三维等几个大的胶粉厂家的销售量(当然了,这也和北京有机化工厂在VAE乳液在销售旺季时停产有很大关系)。目前市场上可再分散乳胶粉主要以瓦克(29~31元/公斤)、国民淀粉(28~30元/公斤)、三维(22.4~23.5元/公斤)、台湾大连(25~28元/公斤)为主,其他国内厂家的产品价格约为20~26元/公斤不等,市场销售情况也不尽相同。
3 D: Y+ K5 p7 D% m: N另据统计,中国每年约有20多亿平方米的新建建筑,还有几百个亿平方米的存量建筑需要改造,随着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广,以及各省市对建筑砂浆在工地现场搅拌的限制,可在分散乳胶粉的应用必将得到大力发展。
' v8 r* d' Y( q- a7 n
8 p+ }+ K. I$ t$ H3 Z种类* 目前市场主要应用的可在分散乳胶分有:
9 J. P: ~( {+ M8 B; e' ?* 醋酸乙烯酯与乙烯共聚胶粉(Vac/E)、乙烯与氯乙烯及月硅酸乙烯酯三元共聚胶粉(E/Vc/VL)、醋酸乙烯酯与乙烯及高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉(Vac/E/VeoVa)、醋酸乙烯酯与高级脂肪酸乙烯酯共聚胶粉(Vac/VeoVa)、丙烯酸酯与苯乙烯共聚胶粉(A/S)、醋酸乙烯酯与丙烯酸酯及高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉(Vac/A/VeoVa)、醋酸乙烯酯均聚胶粉(PVac)、苯乙烯与丁二烯共聚胶粉(SBR)等。
& \4 j; y+ ?8 ~# {5 \' J6 T3 f. k/ j1 a3 }! ~' x2 i, v' j
组成* 可再分散乳胶粉通常为白色粉状,但也有少数有其他颜色。$ [0 `. p0 f2 T. u/ A9 v! L6 J
它的成分包括:/ f2 l" {8 o8 d
* 聚合物树脂:位于胶粉颗粒的核心部分,也是可再分散乳胶粉发挥作用的主要成分。3 y, N3 k& J) M/ g% P4 W" m
* 添加剂(内):与树脂在一起起到改性树脂的作用。
+ M( k% b; n/ |1 {5 ~, y* 添加剂(外):为进一步扩展可再分散乳胶粉的性能又另添加材料。
& K# z5 N/ F5 l0 h* 保护胶体:在可再分散乳胶粉颗粒的表面包裹的一层亲水性材料,绝大多数可再分散乳胶粉的保护胶体为聚乙烯醇。
0 e; O8 h$ ?4 g2 ~( M* 抗结块剂:细矿物填料,主要用于防止胶粉在储运过程中结块以及便于胶粉流动(从纸袋或槽车中倾倒出来)7 g; Y+ E" g5 d$ l( T' j6 }: H9 L
( \+ J: ?4 {% d作用* 可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用;
3 [1 ^6 _. p2 V' r* 保护胶体被砂浆体系吸收(成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”;1 ?6 d+ i' s4 D+ k
* 成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力;, ~& ?+ [7 @& I% a% C
" T& q! V( ?+ b" Q& ]2 S0 W& x) l' D! o湿砂浆中作用5 f; ^! ~2 W' c, h- ]
提高施工性能;改善流动性能;增加触变与抗垂性;改进内聚力;延长开放时间;增强保水性。2 ^$ ? |6 x( R4 @: ]: p* F
* t; V8 n3 o9 z6 V+ M
固化后作用
. U) S8 D4 q6 A. U提高拉伸强度;增加抗弯折强度;减小弹性模量;提高可变形性;增加材料密实度;增加耐磨强度;提高内聚强度;降低碳化深度;减少材料吸水性;使材料具有极佳增水性(加入增水性胶粉)。
# L0 C3 G; S& q* Y
; r# P3 [1 Q9 I, }4 P! C理性性能外观 白色粉末
+ I% S) P! s2 a- n B) V* k' H固含量 99±1%, Y8 v X+ b0 C. R. Q% ~
堆积密度(g/L) 500±50/ ?/ j# R" K( t6 p% f
灰份 10±2%
. \ a F# O9 M$ z) _8 a& g K' H粒径(um) 400um筛余不超过2%# r( i4 U7 O& w$ F. X# N
最低成膜温度 0℃
8 h5 D' d K2 K成膜的性质 半透明柔韧性
1 N* }! E4 Q8 p* E2 N0 I. z3 R8 k
产品性能可再分散乳胶粉是由聚合物乳液经喷雾干燥制成,与砂浆中的水混合后,遇水乳化分散,重新形成稳定的聚合乳液,可再分散乳胶粉在水中分散后,水分蒸发,在干燥后砂浆内形成聚合物膜,改善砂浆各项性能,不同的可再分散乳胶粉对干粉砂浆有着不同的作用。
: @& Q/ J! x6 \ m1 P, T" @──提高砂浆的抗冲击性,耐久性,耐磨性
2 U! o' K. A1 J( R" y% T! j胶粉颗粒填充了砂浆的空腔,砂浆的密实度增加,提高了耐磨性。在外力的作用下会产生松弛而不被破坏。聚合物胶膜可以长时间的存在砂浆体系中。) r0 \! A7 @& I
── 提高砂浆施工和易性: Y8 `; {" k% B& f' l7 _2 k, x. {
聚合物胶粉颗粒间有润滑效应,使砂浆组份能够单独流动,同时胶粉对空气有诱导效应,给予砂浆的可压缩性,改善砂浆的施工和易性。
! p% x' Z3 V# A; C# F── 提高砂浆的粘接强度及内聚力
! z2 W& X' Y. J9 `8 O3 o8 t作为有机粘结剂的可再分散乳胶粉成膜后,可在不同的基材上形成高抗拉强度和粘接强度。在砂浆与有机材料( 模塑版 ,挤塑板)及光滑表面基材的粘结力上的发挥了很重要的作用。成膜的聚合物胶粉作为增强材料分布于整个砂浆体系中,增加砂浆的内聚力。
8 V/ F6 _# z1 U* L- M6 D: t& d% e──提高砂浆的耐候性,抗冻融性,防止砂浆开裂
8 X2 w/ b9 p. A0 L可再分散乳胶粉属于热塑性树脂胶粉,有着很好的柔韧性,能够使砂浆应对外部冷热环境变化,有效的防止了砂浆因温差的变化而开裂。
% X O/ ?" m% x2 J── 提高砂浆的憎水性,降低吸水率& r D, O2 d. P# a
可再分散乳胶粉在砂浆孔腔及表面成膜,聚合物树脂胶膜遇水后不会二次分散,阻止了水份的入侵,提高了抗渗性。具有疏水效应的增强型可分散胶粉,憎水效果更佳。
, t8 j Y% |, F8 }/ ~+ w5 C── 提高砂浆的弯曲强度与抗折强度
5 U7 K* M6 V1 K6 p* }5 A& b% J5 w可再分散乳胶粉形成的聚合物胶膜有很好的柔韧性。在水泥砂浆颗粒的间隙及表面成膜,构成柔韧性连接。重而使脆硬性的水泥砂浆变得有弹性。添加了可再分散乳胶粉的砂浆要比普通砂浆在抗拉、抗折指标上性能优异很多。& E% A0 u$ ^9 h
; H, b. v. c0 E$ T; q
1 m ~& c+ @: t g& R, d' ^4 e7 ]# t/ m$ ~
! M4 O B/ i3 }( R# F$ s/ a
0 I. T7 H* R: y, _# O0 t+ r6 f. D7 ?2 p
; Y( P3 h8 L( m& i0 \/ h* a1 P8 W1 p9 o5 r) o- M
) Y8 m) I' d; D l& U
0 j6 ]2 n. z2 E; Y/ X
! P# ?! x* D1 z$ `7 E
主要用途
! [7 F* ^% m2 _4 g% L4 R' u+ P ^) Y4 b+ A+ \* X2 d+ @4 W6 G
& d+ `3 Y M4 H$ X" g# n/ l
- C3 g7 S, B% f/ W0 F+ a/ i/ y: z
生产技术
f' U! I+ X/ t- y" \, L- J) \
2 U# X8 h# ?& H
3 e% @" u8 \9 b7 l3 `, D
& |* m" P! W% T$ i7 ?7 B% S8 f
安全防护
% M0 O* X- c$ f1 q& M0 z3 z
/ J" y/ s# }; i: f6 S# ^) G
0 o; c+ w K, P- z- H
' Z9 B3 p! B' f% Z& s( W1 m
待增加
5 K- m: D+ I% s, R
5 p1 g6 c8 L1 \; ~6 b& M l P$ R6 @8 P6 ]8 e% e9 d, \4 t, H/ c! I
相关资料
$ m2 n V& z2 I( z" g. }7 [ G. ^% `4 m) h1 [3 D
补充内容
; n$ r# z" H0 ]; R, ^% g# [+ q4 {1 Y0 a* | M1 E6 ?
待增加
$ ?& M Z4 w9 l. m$ A' a( g4 J
; Y' x3 j, z% [* U" }) N" e! h7 P
本内容贡献者
$ m: `+ N% f2 Q0 K! Z
. P- A7 c$ I, t1 i/ E |
发表于 2021-1-28 11:18:04
